Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:47
 Заголовок сообщения: DES-3528, Q-in-Q и доступ к CPU
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 17:15
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с проблемой. Решил вывести управление свичем с включенным Q-in-Q в отдельный влан. Подаю этот влан tagged в UNI порт, потом создаю на этом 3528 этот влан tagged в тот же UNI порт и меняю config ipif System ipaddress в соответствии с нужными настройками. В конечном итоге вижу такой эффект: sh arpentry и sh fdb показывают что записи появляются в нужном влане, т.е. пакеты до CPU доходят, а вот уходят они через тот же вышеуказанный UNI порт untagged в тот время как у него в конфигурации нет вообще ни одного untagged порта. Может надо нарисовать какое-то правило в vlan_translation чтобы работало?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3528, Q-in-Q и доступ к CPU
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 17:23
1. Версия прошивки?
2. Куски конфига для: VLAN, GVRP, Q-in-Q, VLAN Translation, ipif System
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 17:51
Boot PROM Version : Build 1.00.B007
Firmware Version : Build 1.03.B008
Hardware Version : A1
Прошивка старая, но без 100%-ной уверенности что ее замена поможет менять не хотелось бы, т.к. свич в сильно боевом месте.
default и управляющий:
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-28
config vlan default advertisement disable
create vlan Managemant tag 10
config vlan Managemant add tagged 28
config vlan Managemant add forbidden 1-24,26-27 advertisement disable
влан который запаковывается в SPVID:
create vlan DG tag 756
config vlan DG add tagged 25,28
config vlan DG add forbidden 1-24,26-27 advertisement disable
Влан идущий транзитом:
create vlan inet tag 1202
config vlan inet add tagged 2,25,27-28
config vlan inet add forbidden 1,3-24,26 advertisement disable
SPVID:
create vlan DG-s tag 1247
config vlan DG-s add tagged 25,28
config vlan DG-s add forbidden 1-24,26-27 advertisement disable
enable qinq
config qinq ports 1-24,26-28 role uni missdrop enable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 25 role nni missdrop enable outer_tpid 0x8100
create vlan_translation ports 2,27-28 cvid 1202 replace svid 1202
create vlan_translation ports 28 cvid 756 add svid 1247
create vlan_translation ports 28 cvid 1247 add svid 1247
disable gvrp
disable asymmetric_vlan
config port_vlan 1-28 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config ipif System ipaddress 192.168.110.57/24 vlan Managemant
28-й порт смотрит в нашу сеть, 25-й - в сеть сервис-провайдера который предоставляет транспортный супер-влан. На другой стороне влана от сервис-провайдера стоит такой-же 3528.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 18:07
На 28-ом порту либо missdrop disable, либо создавать правило vlan_translation для управляющего VLAN-а.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 18:17
missdrop disable не хотелось бы.
какое правило можно нарисовать? я уже наверно все комбинации перепробовал... :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 14:04
Эти:
create vlan_translation ports 28 cvid 10 replace svid 10
create vlan_translation ports 28 cvid 10 add svid 10
пробовали?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 14:29
Только что еще раз попробовал - эффект тот же.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 15:07
Должно работать. А Вы пробовали с помощью зеркалирования смотреть отвечает ли коммутатор с 28 порта и если отвечает то как?!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 15:19
Зеркалирование по-моему нет смысла включать. Его ответы я вижу, но они идут не с 10го влана, а просто untagged с 28-го порта. Конфигурация у меня примерно следующая: Linux c двум интерфейсами на одной сетевой карте (т.е. мак адрес у обоих одинаковый). Один интерфейс просто untagged, а другой в 10-м влане. Запускаю tcpdump -i eth0.10 - вижу arp запросы icmp echo request-ы. Запускаю tcpdump -i eth0 - вижу arp ответы и icmp echo reply от свича.
Заметил еще одну особенность: без правил vlan translation в arp таблице записи появляются, а в fdb таблице - нет. С одним из двух правил vlan translation появляются и там и там.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 19:44
Руслан, нет ли еще решения по проблеме?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 73
