Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:31
 Заголовок сообщения: DGS-3650 ACL
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 10:30
Основная задача - запретить PPPoE PADO пакеты. Для того чтобы легальные терминаторы не отвечали.
Есть два условия:
1) Терминатор, который отвечает в default VLAN.
2) Терминатор, который отвечает в разных VLAN (номера различные).
То есть, есть два типа пакетов с тэгом (с смещением на VLAN) и без тэга.
Разобрали пакеты, нарисовали маски. Проверили по отдельности - работает.
Без тэга:
create access_profile profile_id 2 packet_content_mask
offset_chunk_1 2 0xffffffff
offset_chunk_2 3 0xffffffff
offset_chunk_3 4 0xffff0000
С тэгом:
create access_profile profile_id 3 packet_content_mask
offset_chunk_1 2 0xFFFFFFFF
offset_chunk_2 3 0xFFFF0000
offset_chunk_3 4 0x0000FFFF
offset_chunk_4 5 0xFFFF0000
Требуется чтобы конструкции работали вместе. Но, при добавлении профиля 3, после второго сообщает:
DGS-3650:admin#create access_profile profile_id 3 packet_content_mask offset_chunk_1 2 0xFFFFFFFF
Command: create access_profile profile_id 3 packet_content_mask offset_chunk_1 2  0xFFFFFFFF offset_chunk_2 3 0xFFFF0000 offset_chunk_3 4 0xFFFF offset_chunk_4 5 0xFFFF0000
 Only one packet content profile can be created!
Fail!
Аппаратное ограничение? Как же тогда? Маски сильно отличаются от смешения 802.1q.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3650 ACL
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 18:29
Можно проанонсировать офсеты в одном профиле, а в правилах уже выбирать по нужным.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 17:10
Но при создании общей маски, в нетагированом пакете 15 байт означает 0x07 (0x07 PADO), а тагированом это номер VLAN. То есть в общем профиле, получится что нужно писать правило на каждый влан (их много) или не ловить общий.
Может как-то можно написать профиль, который бы, пропустил нужные байты, если задать общую маску (все чанки 0xFFFFFFFF).
С тегом:
№       0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
0000   1c bd b9 94 68 b9 00 15 17 ee 04 14 81 00 00 69
№      16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0010   88 63 11 07 00 00 00 19 01 02 00 04 4e 41 53 32
15 байт - 0x69 - 150 VLAN
16 - 17 байт - PPPoE Discovery - 0x8863
19 байт - PADO 0x07
Без тега:
-//-    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
0000   00 24 8c 95 4d 0b 00 21 56 36 1c 1a 88 63 11 07
-//-   16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0010   00 00 00 2c 01 01 00 00 01 03 00 08 06 00 00 00
12 - 13 байт - PPPoE Discovery - 0x8863
15 байт - PADO 0x07
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 17:25
Как уже писал Руслан нужно создать профиль со всеми chunk, которые могут быть задействованы. А непосредственно в правиле можно некоторые из них просто не использовать, то есть например сразу указать offset_chunk_2 при этом первый chunk пропустить.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 107
