Текущее время: Вс окт 04, 2026 06:42
 Заголовок сообщения: помогите с IPTV DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 18:30
на форуме это избитая темя и очень много статей, не смотря на это не могу понять всех тонкостей настройки IPTV, помогите разобрать ситуацию на примере нашей сети:
имеется сеть с опорным коммутатором DGS-3627G, в него включены DES-3526 и DES-3028, в DGS приходит IPTV, как правильно его принять и раздать абонентам на DES-ах (порядка 40 шт.), как и что надо узнать у провайдера IPTV, как настроить DGS, и как раздать его абонентам, очень много читал на форуме про настройки IPTV, но не очень прояснилась ситуация, если не сложно подскажите подробнее, ни как не могу адаптировать примеры под мой случай:
                                Шлюз
                                192.168.1.1
                                192.168.2.1
                                192.168.3.1
                                   |              IPTV (vlan 1000)
      | DGS  ipif System 192.168.0.1/24 vlan 10                               |
| DES  ipif System 192.168.0.2/24 vlan 10  |
  Абоненты 192.168.1.0/24
           192.168.2.0/24
           192.168.3.0/24
192.168.0.0/24 vlan 10 управление
192.168.[1,2,3].0/24 в default vlan абонентский интернет
vlan 1000 IPTV
сейчас настроено просто igmp_snooping (source и member порты), на dgs загрузка cpu под 100% подымается, IPTV периодически валится (кубиками показывает), помогите пжлста разобраться.
спсб
 Заголовок сообщения: Re: помогите с IPTV DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 03:04
на DES смотрите "show packet ports" - у вас какое количество мультикаста приходит? только запрошенные каналы?
igmp_shooping везде, где надо, включен?
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 10:36
Приведите пример настроек Multicast-а на DGS и DES кусками из конфига для анализа.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 17:05
DGS-3627G
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 1000
config igmp_snooping multicast_vlan iptv source_port 1-24 state enable replace_source_ip 0.0.0.0
config multicast filtering_mode default forward_unregistered_groups
config multicast filtering_mode mgmt forward_unregistered_groups
config multicast filtering_mode iptv forward_unregistered_groups
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan default state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan mgmt state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan mgmt query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan iptv fast_leave enable
config igmp_snooping querier vlan iptv query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config limited_multicast_addr ports 1-24 access permit state disable
config limited_multicast_addr ports 25-27 state disable
config igmp ipif System version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif System last_member_query_interval 1
disable pim
config pim cbsr hash_masklen 30
config pim cbsr bootstrap_period 60
config pim register_suppression_time 60
config pim register_probe_time 5
config pim last_hop_spt_switchover never
config pim crp holdtime 150 priority 192
config pim crp wildcard_prefix_cnt 0
config pim ipif System state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif System priority -1
config ospf ipif System area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif System authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf router_id 0.0.0.0
disable ospf
DES-3028
disable stp
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hellotime 2 lbd enable lbd_recover_timer 60
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name 00:21:91:91:C9:38 revision_level 0
config stp trap new_root enable topo_change enable
config stp ports 1-28 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-28 fbpdu enable
config stp ports 1-28 restricted_role false
config stp ports 1-28 restricted_tcn false
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 28
config igmp_snooping vlan_name default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan_name mgmt host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name mgmt aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name iptv host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name iptv aged_out enable
config igmp_snooping querier vlan_name iptv query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable
config igmp access_authentication port 1-28 state disable
config cpu_filter l3_control_pkt 1-28 all state disable
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 17:30
3627:
config multicast filtering_mode iptv filter_unregistered_groups
config igmp_snooping querier vlan iptv state enable
3028:
config igmp_snooping querier vlan_name iptv state disable
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 12:05
На агрегаторе fast_leave enable включать не нужно.
На DGS3627G недостроенный ISM VLAN.
Streamer в него напрямую вещает или через PIM маршрутизаторы?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 12:22
выключу
что значит недостроенный?
по поводу стримера не могу сказать провайдер дает, как проверить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 12:23
Chupaka писал(а):
3627:
3028:
поправил
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 14:40
create multicast_range iptv from 235.0.0.1 to 235.0.0.254
config igmp_snooping multicast_vlan_group iptv add multicast_range iptv
P.S.: Нужно только свои группы подставить в конфигурацию.
P.S.S.: Вам отдают мультикаст с тегом?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 21:19
с группами понятно возьму из плейлиста
да отдают тегированный
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 10:46
Querier-ом работает оборудование вышестоящего провайдера?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 13:58
нет такой информации, как это можно узнать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 15:03
Просниферить входящий трафик и посмотреть кто рассылает query пакетики.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
