Текущее время: Вс окт 04, 2026 03:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: dgs-3612g и BuffFulDr
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 23:00
железка:
Device Type DGS-3612G Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version Build 1.10-B09
Firmware Version Build 2.51.B23
Время от времени в мониторинге ошибок порта начали появляться ошибки BuffFulDr, сопровождается потерями пакетов.
Что означают данного рода друпы и чем могут быть вызваны?
Из настроек:
Traffic Control включен
IP-MAC-BINDING включен
IGMP Snoopin отключен
ACL PCF (блокировака uTP)
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 15:45
Ошибки означают, что буфер коммутатора заполнен и входящие пакеты не могут быть обработы.
Может прявляться если входной и выходной каналы имеют разные скорости передачи. например аплинк на гигабите, а клиент на 100Мбит. В таком случае избежать потерь можно только включив flow control. Попробуйте его включить на самом 3612, а также на устройствах, которые к нему подключаются.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 16:58
После включения flow control получил такую картину:
926   2010-05-12, 15:32:22   Port 12 link up, 1000Mbps FULL duplex
925   2010-05-12, 15:32:13   Port 12 link down
924   2010-05-12, 15:32:11   Port 12 link up, 1000Mbps FULL duplex
923   2010-05-12, 15:32:11   Port 12 link down
922   2010-05-12, 15:32:05   Port 12 link up, 1000Mbps FULL duplex
921   2010-05-12, 15:32:05   Port 12 link down
920   2010-05-12, 15:31:58   Port 12 link up, 1000Mbps FULL duplex
919   2010-05-12, 15:31:56   Port 12 link down
918   2010-05-12, 15:31:56   Port 12 link up, 1000Mbps FULL duplex
В 12 порт включен через DMC-810SC(с обоих сторон) dgs-3426.
После того как поставил Restart Auto соеденение поднялось:
12 (C) Enabled Auto Enabled 1000M/Full/802.3x Enabled
Хотя 802.3x раньше не было.
Такое наблюдается, только в на портах которые работают через DMC-810SC. Глюк прошивки на 3612? Когда пытаюсь поставить скорость вручную, ругается, что на это порту нельзя настроить speed.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 11:31
А что находится на другом конце этого кабеля? К чему подключен DMC-810SC? Если на другом конце тоже медиаконвертер, то укажите к чему он там подклчается по UTP.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 14:50
С другой стороны стоит dgs-3426.
Продолжение ипопеи. Поменяли все пачкорды и оптические линки(переключили порты) между устройствами. Обновили прошивку на 3612 до Build 2.55.B10 а на 3426 до Build 2.62.B19. Ситуация не изменилась с периодичностью в два часа опять появляются ошибки BuffFulDr. PPS идет не большой, трафика до 400Мбит.
Рядом стоит такой же 3612 и включен в тот же 3426 работает все прекрасно. Идеи закончились... :(
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 11:34
UP
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 12:57
Узких мест аля в 100Mbps в сети нет?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 15:37
Нет, между этими двумя портами один линк оптический гигабитный.
Но на этом свиче есть два 100 алинка на дргую магистраль это может повлиять?
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 17:24
Да, если пакеты туда идут и их больше чем 100Mbps.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 17:28
А почему такое не происходит на самих 100Мбит линках а только на гигабитном аплинке? Хочу понять принцип, ибо такого никогда раньше не встречал.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 10:22
Всё просто, 1G порт нижестоящему устройству анонсирует, что он может через себя прокачать 1Gbps, но если он коммутирует на порт 100Mbps, то он вынужден все что больше 100Mbps буферизировать и порой размера буфера не хватает, поэтому растёт счётчик drop.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 19:54
Понятно, сегодня сделали гигабитные линки, пока полет нормальный.
Что бы не создавать новую тему. Заметил странные трассы mtr на свичи 3612G.
Host                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
1. sub-gw10.40.10.25 25.0%     4  1499. 1403. 1352. 1499.  83.1
При этом обычный пинг прекрасно работает. Коммутатор режет разные icmp на свой интерфейс?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 10:38
Нужно ввести следующую команду: disable cpu_rx_rate_control и тогда tracert-ы будут нормально ходить.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: Re: dgs-3612g и BuffFulDr
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 06:49
Такая же проблема с "Buffer Full Drop". Свитч DGS3627G. Однако происходит это уже на 10G порту. Есть три гигабитных линка, некоторые из которых в час пик забиваются под завязку, и 10G Аплинк. Вот на нем то и растут Buffer Full Drop. Поднять Flow control на порту не получается. Ругается "Port 26 can't configure with flowcontrol".
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 11:16
Какую версию прошивки используете?
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 82
