Текущее время: Чт сен 24, 2026 19:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: DGS-3200-10 и ipv4
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 17:28
Всем доброго времени суток!
преобрели мы недавно пару DGS-3200-10 для тестирования.
При попытке создать ipif ipv 4 получаю следующее сообщение the ipv4 interface does not exist
подскажите может что не так делаю.
ниже преведу последовательность действий
                     DGS-3200-10 Gigabit Ethernet Switch
                            Command Line Interface
                          Firmware: Build 1.50.B019
           Copyright(C) 2009 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:
PassWord:
DGS-3200-10:4#sh vlan
Command: show vlan
VLAN Trunk State        : Disabled
VLAN Trunk Member Ports :
VID             : 1               VLAN Name     : default
VLAN Type       : Static          Advertisement : Enabled
Member Ports    : 1-10
Static Ports    : 1-10
Current Tagged Ports  :
Current Untagged Ports: 1-10
Static Tagged Ports   :
Static Untagged Ports : 1-10
Forbidden Ports       :
 Total Static VLAN Entries: 1
 Total GVRP VLAN Entries: 0
DGS-3200-10:4#config vlan default delete 1-4
Command: config vlan default delete 1-4
Success.
DGS-3200-10:4#create vlan 123
Command: create vlan 123
Next possible completions:
tag
DGS-3200-10:4#create vlan 123 tag 22
Command: create vlan 123 tag 22
Success.
DGS-3200-10:4#create ipif 1 123 state enable
Command: create ipif 1 123 state enable
Success.
DGS-3200-10:4#config ipif 1 ipaddress 10.12.0.1/16 state enable
Command: config ipif 1 ipaddress 10.12.0.1/16 state enable
 The IPv4 interface does not exist.
Fail!
DGS-3200-10:4#
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3200-10 и ipv4
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 17:31
Правильно, это L2 коммутатор и у него есть только ipif System для управления коммутатором.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 17:32
Это L2 коммутатор и у него может быть только один интерфейс. По умолчанию это интерфейс System.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 17:33
спасибо большое за ответ, раньше только с l3 возился. потому сразу и не сообразил.
