Текущее время: Чт окт 01, 2026 05:53
 Заголовок сообщения: вопрос по коммутатору DGS-3700-12
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 13:06
В FAQ про Q-in-Q написано : Примечание: В DES-3800 порты Ethernet 10/100 могут быть только Access Port; гигабитные порты должны быть портами Uplink
Вопрос 1: по DGS-3700-12 - все ли порты этого девайса будут поддерживать q-in-q ?
Вопрос 2: для устройств D-link также накладываются ограничения по MTU >=1508 между uplink при q-in-q? Или он все таки заработает при меньшем MTU ?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по коммутатору DGS-3700-12
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 15:19
1. Все.
2. Если на коммутаторе не включена функция Jumbo Frames, то размер пакета ограничивается макс. размер пакета, который может пробросить коммутатор при стандартных условиях, минус 8 байт.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 09:14
Перефразирую вопрос.
Между двумя DGS-3700-12 стоит операторское оборудование. Какое - непонятно, скорее всего циски 2960, но точно MTU в 1500, дается канал в одном влане. Оператор очень тугой в плане изменений. Заработает ли Q-in-Q на DGS-3700-12 при включенном Jumbo Frames в такой схеме включения?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 12:06
Оборудование этого провайдера пропускает стандартные фреймы с tag 802.1q? И сколько VLAN-ов нужно через него пробросить?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 15:37
Со стороны провайдера Cisco 2960.
предполагаемая схема примерно такая: [мой DGS-3700-12(порт 12)] - [(access порт с влан500)CS2960 оператора - магистраль - CS2960 оператора(access порт с влан500)]- [(25порт) мой DES-3200-26] - между портами длинков планируется поднять q-in-q.
На данный момент вместо 3200 и 3700 стоят также 2960 + роутеры, вланы клиентов терминируются на роутере1 и маршрутизируются на роутер2. При данной схеме я могу использовать только 1 влан. идея состоит в том, чтобы поверх этого 500 влана в q-in-q передавать в разных вланах L2. Допустим 64 влана.
Будет ли работать такая схема? Если не будет, то что посоветуете ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 13:08
Через CS2960 ваш трафик будут по L2 пробрасывать?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 14:38
да
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 17:58
Тогда tpid настраивать равным 8100 и тогда будет всё работать.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
