Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:10
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 19:17
Обнаружил следующую особенность. Есть два коммутатора DES-3526, новые, из коробки. На одном прошивка 5.01.B65, на другом 6.00.B37. Настройки на обоих коммутаторах одинаковые: включен Loopback Detection и RSTP (Edge - False; Restricted Role - False; Restricted TCN - False; Forward BPDU - Enable; Port STP State - Enable).
Тестируется ситуация закольцовки: коммутатор с кольцом (например DES-1016) включен в один из портов DES-3526.
C прошивкой 5.01.B65: работает стабильно. через назначенный Recover Time (60 сек) включается порт, проверяется закольцовка (примерно 30 сек) и порт снова отключается. и так далее без изменений.
C прошивкой 6.00.B37: работает нестабильно. не выдерживается назначенный Recover Time. что хуже всего после включения порта по истечении Recover Time коммутатор может зависнуть на долгое время (минут 5-7) и повесив при этом все подключенные к нему другие DES-3526. в конце-концов обнаружив кольцо выключает порт.
По отдельности функции работают стабильно.
Сталкивался ли еще кто-нибудь с такой проблемой? Какую версию прошивки следует использовать для стабильной работы? ... и действительно ли на столько отличается поведение коммутатора в зависимости от ветки прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 12:24
Выслал Вам последнюю прошивку, попробуйте с ней.
На разных ветках поведение устройства может разительно отличаться.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 19:34
К сожалению с новой прошивкой стало еще хуже. Теперь по истечении Recover Time коммутатор зависает и больше порт с закольцовкой не отключает (ждал больше 10 минут), т.е. обнаруживает закольцовку только один раз.
Как обеспесить совместную корректную работу LBD и RSTP ? (по одтельности все работает отлично)
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 14:44
Вы примером из конфига приведите как Вы настраиваете Loopback Detection и STP LBD.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 18:44
Настройки Loopback Detection:
Command: show loopdetect
Loopdetect Global Settings
Loopdetect Status : Enabled
Loopdetect Interval : 5
Recover Time : 60
Mode : Port-Based
Command: show loopdetect ports 21-24
Port Loopdetect State Loop Status
21 Enabled Normal
22 Enabled Normal
23 Enabled Normal
24 Enabled Normal
Настройки STP:
Command: show stp
STP Bridge Global Settings
STP Status : Enabled
STP Version : RSTP
Max Age : 20
Hello Time : 2
Forward Delay : 15
Max Hops : 20
TX Hold Count : 6
Forwarding BPDU : Enabled
Command: show stp ports 23
MSTP Port Information
Port Index : 23 , Hello Time: 2 /2 , Port STP enabled
Restricted role : False , Restricted TCN : False
External PathCost : Auto /200000 , Edge Port : False/No , P2P : Auto /Yes
Port Forward BPDU : enabled
BPDU Type : RSTP
Msti Designated Bridge Internal PathCost Prio Status Role
0 N/A 200000 128 Disabled Disabled
Command: show stp ports 24
Port Index : 24 , Hello Time: 2 /2 , Port STP enabled
BPDU Type : RSTP
0 8000/1CBDB9E5BC9B 200000 128 Forwarding Root
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 14:09
А петлю Вы делаете за каким портом и по каким портам соединены коммутаторы?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 15:41
Порты с 21-24 имеют такую настройку. Коммутаторы соеденены через эти порты и за одним из них устраивается закольцовка. Другие порты не используются в тесте. Все коммутаторы настроены одинаково.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 16:20
Укажите, пожалуйста, точно за каким портом петля и по каким портам соединяются коммутаторы а также настройки STP на 21-22 портах.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 18:32
Закольцовка за 21 портом.
Recover Time : 300
Mode : Port-Based
21 Enabled Loop!
22 Enabled Normal
23 Enabled Normal
24 Enabled Normal
К портам 23, 24 подключены другие коммутаторы DES-3526 c аналогичными настройками.
Command: show stp
STP Version : RSTP
Max Age : 20
Hello Time : 2
Forward Delay : 15
Max Hops : 20
TX Hold Count : 6
Command: show stp instance_id
STP Instance Settings
Instance Type : CIST
Instance Status : Enabled
Instance Priority : 32768(bridge priority : 32768, sys ID ext : 0 )
STP Instance Operational Status
Designated Root Bridge : 32768/1C-BD-B9-E5-BC-99
External Root Cost : 0
Regional Root Bridge : 32768/1C-BD-B9-E5-BC-99
Internal Root Cost : 0
Designated Bridge : 32768/1C-BD-B9-E5-BC-99
Root Port : None
Max Age : 20
Forward Delay : 15
Last Topology Change : 258
Topology Changes Count : 22
Command: show stp ports 21
Port Index : 21 , Hello Time: 2 /2 , Port STP enabled
BPDU Type : RSTP
BPDU Type : RSTP
0 8000/1CBDB9E5BC99 200000 128 Forwarding Designated
BPDU Type : RSTP
Закольцовка определяется 1 раз. По истечении Recover Time порт 21 включается, коммутатор зависает. Так ведет себя коммутатор с прошивкой из 6-ой ветки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
