Текущее время: Чт сен 17, 2026 06:13
 Заголовок сообщения: IPMB DES-3028
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 01:14
Command: show address_binding ports
Port State Mode Zero IP DHCP Packet Stop Learning
Threshold/Mode
24 Strict ARP Allow Forward 500 /Normal
Command: show log
2224 2011-02-09 19:08:38 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac
port binding (IP: 0.0.0.0, MAC: 00-25-11-07-50-DE, Port: 24)
Boot PROM Version: Build 1.00-B04
Firmware Version: Build 2.30.B05
 Заголовок сообщения: Re: IPMB DES-3028
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:11
Threshold/Mode
Command: show log
Прошивочку попробуйте обновить.
П.с. у нас тоже иногда вылизает 0.0.0.0 но это не мешает абонентам получать дхцп настройки.
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 04:13
обновились до 2,52 пока полёт нормальный
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 14:15
лучше обновитесь до 2.54 (например 2.54-b05)
в 2.52 есть 2 неприятных (это только которые я знаю, может еще какие есть) бага:
1. Если в списке вланов через веб интерфейс, перейти на следующую страницу - коммутатор может зависнуть.
(это не шутка, а действительно подтвержденный длинком баг)
2. Если абонент по каким-то причинам не смог получить адрес. (то-есть у него адрес стал вида 169.*.*.*)
его блочит IMPB и он больше не может получить настройки по dhcp пока IMPB его блочит.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 05:33
2.54 разрешает работу 169,*,*,* или есть возможность добавить пул?
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 08:25
разрешает переполучить адрес :)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 11:13
собрал стенд на прошивке 2,60, действительно со 169.254.х.х есть возможность переполучить адрес.
Но в лог почему то ничего не пишет при блоке IPMB, почему? Trap/Log : Enabled , в 2,52 тоже не пишет, в 2,30 писало.
вывод Command: show address_binding blocked all тоже пусто, при этом мака на порту нет.
вопроц студии: есть ли прошивки для des-3200 для пропуска в IPMB адресов 169.254.x.x?
p.s. в des-3526 к примеру добавлением пула сего решается.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 16:26
Что-бы были логи, нужно ставить IMPB в Loose режим
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 03:51
действительно, странно.
