Текущее время: Сб сен 26, 2026 13:58
 Заголовок сообщения: DGS-3627 BGP
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 10:02
Коммутатор DGS-3627 с поддержкой BGP:
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.81.B03
Hardware Version : 2A1G
На коммутаторе настроен BGP:
# BGP
create bgp 65000
enable bgp
config bgp router_id 192.168.1.3
create bgp neighbor 192.168.1.2 remote_as 65000
На 192.168.1.2 используется Quagga:
router bgp 65000
bgp router-id 192.168.1.2
network 192.168.2.0/24
neighbor 192.168.1.3 remote-as 65000
neighbor 192.168.1.3 route-map rm_core_in in
neighbor 192.168.1.3 route-map rm_core_out out
ip as-path access-list acl_tst_as permit ^65001$
route-map rm_core_out permit 10
match as-path acl_tst_as
BGP сессия между устройствами не устанавливается, в логах коммутатора:
137 2010-09-16 15:43:00 WARN(4) [BGP(3):] BGP connection is closed due to erro
r (Code:<2> Subcode:<7> Field:<Open Opt: Stric
t, Err-Data present> Peer:<192.168.1.2>).
136 2010-09-16 15:42:52 WARN(4) [BGP(3):] BGP connection is closed due to erro
135 2010-09-16 15:42:46 WARN(4) [BGP(3):] BGP connection is closed due to erro
134 2010-09-16 15:42:39 WARN(4) [BGP(3):] BGP connection is closed due to erro
133 2010-09-16 15:42:34 WARN(4) [BGP(3):] BGP connection is closed due to erro
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 15:27
И параллельно вопросик.
В текущей реализации 2.80.B35 поддерживается prefix-list или надо все делать через route-map ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 15:35
Нужно прошивку обновить до последней версии.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 16:37
А не поделитесь прошивкой на 3627 с bgp и мануалом. Спасибо.
finston1978@gmail.com
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 14:10
1. Запрос прошивок и snmp howto для коммутаторов D-Link
viewtopic.php?t=92700
2. ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3600% ... de_(for_WW).pdf
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627 BGP
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 18:10
Обновил Firmware до версии 2.82.B19 - проблема устранена.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 14:45
Рад слышать.
Бигаров Руслан.
