Текущее время: Пн авг 10, 2026 13:18
 Заголовок сообщения: DES-1228/ME, DES-3200-28 доступ по telnet
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 14:50
Есть направленный с выше config на DES-1228/ME и DES-3200-28. Расключены коммутатора между собой по оптическим портам. При подключении через telnet с одного коммутатора на другой связь устанавливается и тут же сбрасывается. Подскажите пожалуйста, где и что поправить или что-то дописать.
Config
    disable asymmetric_vlan
    config vlan default delete 1-28
    config vlan default add tagged 25-28
    create vlan 99 tag 99
    config vlan 99 add tagged 25-28
    config vlan 99 advertisement enable
    create iproute default 10.236.16.14
    config ipif System vlan 99 ipaddress 10.236.16.1/28 state enable
    config lldp ports 25-28 mgt_addr ipv4 10.236.16.1 enable
    disable web
    config traffic_segmentation 1-24 forward_list 25-28
    config traffic_segmentation 25-28 forward_list 1-28
    config traffic trap both
    config traffic control 1-24 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop threshold 100000 time_interval 30 countdown 5
    enable loopdetect
    config loopdetect recover_timer 60
    config loopdetect interval 10
    config loopdetect port 1-24 state enabled
    config loopdetect port 25-28 state disabled
    config bandwidth_control 1-28 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
    disable syslog
    config log_save_timing on_demand
    config ports 1-28 speed auto flow_control disable state enable clear_description
    config ports 1-28 learning enable
    config ports 1-28 mdix auto
    config ports 25-26 medium_type fiber speed auto flow_control disable state enable clear_description
    config ports 25-26 medium_type fiber learning enable
    config ports 27-28 medium_type copper speed auto flow_control disable state enable clear_description learning enable
    create vlan 101 tag 101 advertisement
    config vlan 101 add tagged 25-28
    config vlan 101 add untagged 1-24
    create vlan 102 tag 102 advertisement
    config vlan 102 add tagged 25-28
    create vlan 103 tag 103 advertisement
    config vlan 103 add tagged 25-28
    create vlan 104 tag 104 advertisement
    config vlan 104 add tagged 25-28
    create vlan 105 tag 105 advertisement
    config vlan 105 add tagged 25-28
    create vlan 106 tag 106 advertisement
    config vlan 106 add tagged 25-28
    create vlan 107 tag 107 advertisement
    config vlan 107 add tagged 25-28
    create vlan 108 tag 108 advertisement
    config vlan 108 add tagged 25-28
    create vlan 109 tag 109 advertisement
    config vlan 109 add tagged 25-28
    create vlan 110 tag 110 advertisement
    config vlan 110 add tagged 25-28
    create vlan 111 tag 111 advertisement
    config vlan 111 add tagged 25-28
    create vlan 112 tag 112 advertisement
    config vlan 112 add tagged 25-28
    create vlan 113 tag 113 advertisement
    config vlan 113 add tagged 25-28
    create vlan 114 tag 114 advertisement
    config vlan 114 add tagged 25-28
    enable stp
    config stp version rstp
    config stp maxage 6 maxhops 6 forwarddelay 5 txholdcount 4 fbpdu enable lbd enable lbd_recover_timer 60
    config stp trap new_root enable topo_change enable
    config stp ports 1-24 externalCost auto edge true p2p auto state disable lbd enable
    config stp ports 1-24 fbpdu disable
    config stp ports 1-24 restricted_role true
    config stp ports 1-24 restricted_tcn true
    config stp ports 25-28 restricted_role false
    config stp ports 25-28 restricted_tcn false
    config stp ports 25-26 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd enable
    config stp ports 25-28 fbpdu enable
    config stp priority 28672 instance_id 0
    config stp ports 26 externalCost 40000 edge false p2p auto state enable lbd enable
    create trusted_host network 109.195.0.8/29
    create trusted_host network 109.195.0.16/29
    create trusted_host network 109.195.0.25/29
    enable snmp traps
    enable snmp authenticate traps
    enable snmp linkchange_traps
    config snmp linkchange_traps ports all enable
    config snmp coldstart_traps enable
    config snmp warmstart_traps enable
    disable rmon
    create snmp group gravicapa v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
    create snmp group gravicapa v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
    create snmp group pepelac v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
    create snmp group pepelac v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
    create snmp community gravicapa view CommunityView read_write
    create snmp community pepelac view CommunityView read_only
    create snmp host 109.195.0.25 v2c pepelac
    enable mac_notification
    config mac_notification interval 1 historysize 1
    config mac_notification ports 1-24 enable
    config mac_notification ports 25-28 disable
    disable gvrp
    config gvrp 1-24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 101
    config gvrp 25-28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
    enable sntp
    config time_zone operator + hour 3 min 0
    config sntp primary 109.195.0.1 poll-interval 720
    config dst repeating s_week last s_day sun s_mth 3 s_time 3:0 e_week last e_day sun e_mth 10 e_time 4:0 offset 60
    enable lldp
    config lldp message_tx_interval 30
    config lldp tx_delay 2
    config lldp message_tx_hold_multiplier 4
    config lldp reinit_delay 2
    config lldp notification_interval 5
    config lldp ports 1-24 notification disable
    config lldp ports 1-21, 25-28 admin_status tx_and_rx
    config lldp ports 22-24 admin_status disable
    config lldp ports 25-28 notification enable
    config lldp ports 25-28 basic_tlvs port_description system_name system_description system_capabilities enable
    config lldp ports 25-28 dot1_tlv_pvid enable
    config lldp ports 25-28 dot1_tlv_protocol_identity eapol enable
    config lldp ports 25-28 dot1_tlv_protocol_identity lacp enable
    config lldp ports 25-28 dot1_tlv_protocol_identity gvrp enable
    config lldp ports 25-28 dot1_tlv_protocol_identity stp enable
    config lldp ports 25-28 dot3_tlvs mac_phy_configuration_status link_aggregation maximum_frame_size enable
    save config
Всё в этом мире относительно и криволинейно ...
 Заголовок сообщения: Re: DES-1228/ME, DES-3200-28 доступ по telnet
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 14:57
IP-адрес устройства, с которого подключаетесь на проблемный коммутатор прописан в trusted_host?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 15:05
Нет, не прописан. Прописал. Помогло. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 15:09
Не за что.
