Текущее время: Вт авг 25, 2026 20:00
 Заголовок сообщения: Сбои при загрузке firmware на DES-3200-28
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 16:41
Доброго времени суток.
Проблема: когда пытаюсь залить firmware на DES-3200-28 или DES-3200-28F возникает ошибка:
DES-3200-28:4#download firmware_fromTFTP 10.90.90.1 DES-3200R_1.40.B005.had image_id 1
Command: download firmware_fromTFTP 10.90.90.1 DES-3200R_1.40.B005.had image_id 1
Connecting to server...................
Fail!
повторное выполнение последней команды иногда помогает, а иногда только reboot коммутатора помогает
Fail!
Connecting to server................... Done.
по началу грешил на TFTP-server но с 3028 все отлично ...
- Из-за чего такое бывает :?:
Все проще чем кажется...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 16:44
Коммутатор во время проблемы ping-ет TFTP сервер?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 16:45
Нужно проверить настройки на TFTP сервере. TFTP сервер с коммутатора пингуется?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 17:03
пинг стабильный, здесь отписал после того как сменил компьютер и пачкорд, а проблема осталась (только с 3200-28, 3200-28-F)
Reply from 10.90.90.1, time=10ms.
Reply from 10.90.90.1, time<10ms
 Ping Statistics for 10.90.90.1
 Packets: Sent =192, Received =192, Lost =0
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 17:09
Нужно проверить сниффером на сервере, приходят ли на него пакетики от коммутатора при запросе на обновление прошивки. Также проверьте настройки фаервола на сервере.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 17:22
используется прямое соединение коммутатор - компьютер.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 17:29
Рекомендую все же проверить то, о чем я писал постом выше.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 17:34
Хорошо, оставлю проблему на мониторинге, если будет дополнительная информация отпишу.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 17:39
Хорошо, ждем Ваших результатов.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 12:13
а как быть в таком случае?
3200-26 нормально прошиваются, а 3200-28 не хотять...
3200-2:4#download firmware_fromTFTP 192.168.0.1 DES-3200_prom_1.00.B004.had image_id 2
Command: download firmware_fromTFTP 192.168.0.1 DES-3200_prom_1.00.B004.had image_id 2
Invalid Firmware!
Fail!
Boot PROM Version : Build 1.00.B003
Firmware Version : Build 1.21.B006
Hardware Version : A1
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 12:19
Обновление BootPROM до этой версии не требуется на DES-3200-10/18/28/28F. BootPROM 1.00.B004 включает в себя поддержку модели DES-3200-26, он собственно и предустановлен на ней.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 15:33
Методом научного тыка выяснилось следующее.
В имеющиеся у нас 3200-28 и 3200-28F ( много-много экземпляров ) просто так фирмварь не наливается , независимо от имени файла и метода активации ( веб, консоль , snmp )
Зато она успешно заливается если перед этим сделать upload конфига на тот-же самый tftp сервер.
То есть сначала аплоадим конфиг , потом даунлоадим фирмваре и тогда все скачивается и шьется.
Метод помогает и по snmp и через консоль.
Device Type : DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
Serial Number : PVI41A5001419
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 16:04
Спасибо за информацию, будем иметь ввиду.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 09:08
Странно, никогда не замечал, в том числе и при обновлении с 1.21
