Текущее время: Сб сен 26, 2026 13:41
 Заголовок сообщения: проблема с IP-MAC-Binding
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 20:54
Device Type : DES-3028
Boot PROM Version : Build 1.00-B04
Firmware Version : Build 2.52.B03
здравствуйте
после включения IP-MAC-Binding для отсутствующих записей на порту пропадают MAC-адреса
в лог ничего не попадает
после выключения-всё появляется
что делать?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с IP-MAC-Binding
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 21:07
Выставите режим Loose на портаах - всё увидите.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 21:25
не помогло
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 12:06
Что значит "не помогло"? Не показывает заблокированных клиентов? Приведите настройки IMPB
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 12:26
disable address_binding dhcp_snoop
create address_binding ip_mac ipaddr 10.224.68.35 mac_address 00-22-15-6B-06-44 ports 14
enable address_binding trap_log
config address_binding ip_mac ports 1-24 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt disable
config address_binding ip_mac ports 1-28 mode arp stop_learning_threshold 500
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit 5
config address_binding ip_mac ports 25-28 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 12:46
У Вас же он вообще выключен
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 12:47
Выслал Вам последнюю прошивку, попробуйте с ней. Если проблема не устранится, то пришлите мне на почту конфиг устройства.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 13:06
на данный момент да
там клиенты.....
а так при включении меняется одна эта строчка на енаблад
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 15:14
По-умолчанию коммутатор использует strict режим, в котором заблокированные MAC адреса не изучаются и нигде не отображаются, используйте loose режим.
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable loose
