Текущее время: Пн авг 24, 2026 21:06
 Заголовок сообщения: ip-mac binding DES 3010FL
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 00:11
Возникла следующая проблема.
на 1 из 8 100мб портов включил ip-mac биндинг
добавил в список 4 адреса.
Теперь с непонятной закономерностью на этом порту блокируются адреса с других портов свича.
Подскажите как от этого можно избавиться.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 10:13
Укажите версию прошивки.
 Заголовок сообщения: версия прошивки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 14:24
Boot PROM Version-Build 1.01.007
Firmware Version-Build 4.00.018
Hardware Version-A3
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 14:33
Обновите ПО на то, которое я Вам выслал и напишите по результатам.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 14:56
Спасибо. Приду домой попробую.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 00:38
Залил обновления. Пока что полёт нормальный.Если что-то случится отпишусь.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 09:46
Рад слышать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 20:24
Радость, к сожалению, была преждевременной.
Сегодня опять повилась блокировка.
Более подробно о ситуации.
Есть adsl-модем он физически засположен в сигменте сети, которая подключена к седьмому порту DES-3010FL
На восьмом порту включена функция ip-mac binding.
В какой-то момент mac-адрес модема оказывается заблокированным на восьмом порту и пропадает доступ к нему(модему) у пользователей, подключенных к оставшимся портам DES-3010FL
 Заголовок сообщения: Re: ip-mac binding DES 3010FL
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 15:07
Скорее всего у Вас петля между портами коммуатора.
Проверьте настройки STP:
config stp po 1-8 state enable edge true restricted_role true restricted_tcn true
enable stp
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 13:19
Выполнил приведенные Вами команды. Ситуация не изменилась.
Скачал конфигурацию, сделал полный reset коммутатора, закачал конфигурацию назад.Ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 13:23
MAC-адрес модема стоит попробовать прописать статически в FDB на том порту, на котором он должен находиться.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 17:20
проблема касается не только модема, но также и компьютеров конечных пользователей.
прописать всех нет возможности.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 10:24
loopdetect включите на пользовательских портах и глобально
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 10:26
Тут вариант только один - разобраться почему MAC-адреса клиентов появляются на порту, на котором их не должно быть. Для этого нужно смотреть сниффером пакетики на проблемном порту.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 10:41
Т.е., допустим, через оборудование провайдера могло образоваться кольцо и таким образом пакет зашел с другого порта?
