Текущее время: Вс авг 23, 2026 01:27
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 03:01
Доброго времени суток, уважаемые сотрудники DLink.
Device Type : DES-3200-28F Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00.B003
Firmware Version : Build 1.10.B015
Hardware Version : A1
Serial Number : PVCA19B000022
При попытке авторизации через SSH игнорируются настройки Login Method Lists. Пропускаются способы авторизации через tacacs, учитываются только настройки local (Priority 3). При этом таких проблем при авторизации через telnet, HTTP, SSL не возникает, все работает корректно. Привожу часть конфига коммутатора. Помогите пожалуйста разобраться.
disable telnet
config ssh algorithm 3DES enable
config ssh algorithm AES128 enable
config ssh algorithm AES192 enable
config ssh algorithm AES256 enable
config ssh algorithm arcfour enable
config ssh algorithm blowfish enable
config ssh algorithm cast128 enable
config ssh algorithm twofish128 enable
config ssh algorithm twofish192 enable
config ssh algorithm twofish256 enable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA enable
config ssh algorithm DSA enable
config ssh authmode password enable
config ssh authmode publickey enable
config ssh authmode hostbased enable
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 600
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
config ssh user admin authmode password
enable ssh
config authen_login default method tacacs+ local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
enable authen_policy
config admin local_enable
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 09:07
Обновите прошивку на ту, которую я Вам выслал и напишите по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 09:29
Спасибо. Как протестирую, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 09:23
Сейчас установлена прошивка DES-3200R_1.33.B009.had.
Проблема так и не решилась...
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 10:51
Я правильно понял, что Вы используете авторизацию через TACACS+, и при авторизации через SSH, Вы не можете авторизоваться через учётные записи созданные на TACACS+ сервере, только через локальные!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 03:46
Да. Именно так
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 10:32
Данная проблема исправлялась в прошивке, которую я Вам выслал. Пожалуйста, попробуйте и сообщите по результатам.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 03:30
Действительно с новой прошивкой всё заработало. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 10:06
Рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 5
