Текущее время: Ср сен 16, 2026 22:44
 Заголовок сообщения: Два DES-3028 соеденить оптикой
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 22:35
Здравствуйте.
Хочу соеденить два коммутатора DES-3028 или подобные Длинки с гигабитными оптическими портами-оптикой. С оптикой никогда не работал, перерыл много инфы в интрнете, сделал выводы.
Ниже опишу схему, подскажите если что не так, а то совсем некуда обратится.
Кабель 6 волокон, 500 метров. Первой коммутатор подключаю через планаровский сплитер (1 вход-6 выходов), по магистрали ставлю 3 муфты (примерно метров через 100-150), в каждой муфте 1 оконцованный выход для подключения планаровских сплитеров, от сплитеров к абонентам. Каждая муфта по отдельному волокну к первому коммутатору (там сервак). На втором конце планаровский сплитер 3 входа (которые незаняты муфтами) 1 выход в коммутатор (естественно оконцовка оптоволокна коннекторами под коммутатор). Скажите будут работать коммутаторы по такой сетке? Или еще что-то надо к ним купить, дополнить? Прошу не посылать в Гугл и Яндекс, я там был. Заранее всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Два DES-3028 соеденить оптикой
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 08:49
Вам надо смотреть технологию PON (GPON, GEPON), коммутаторы с пассивной оптоволоконной сетью не работают.
И нарисуйте картинку. Со слов немного сумбурно получается.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 08:58
Если есть желание подъехать и посмотреть как это все должно быть на практике звони покажу на примере 61-53-61 Владимир
