Текущее время: Вт окт 27, 2026 00:18
 Заголовок сообщения: вопрос про mirror на DGS-3627
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 09:54
Добрый день
Зеркалируемый трафик с гигабитных аксесс портов#7 и #8 на 10-гигабитный порт #26:
для RX: трафик получеется без тега (путь следования пакета аксессПорт#7или8 -> транкПорт#5)
00:1b:21:50:1e:28 > 00:21:91:a2:11:19, ethertype IPv4 (0x0800), length 590: 212.58.251.90.1755 > 10.10.10.100.42690
для TX: трафик получается с тегом (путь следования пакета транкПорт#5 -> аксессПорт#7или8)
00:1b:21:78:42:f8 > 00:1b:21:50:1e:28, ethertype 802.1Q (0x8100), length 70: vlan 1000, p 0, ethertype IPv4, 10.10.10.100.42690 > 212.58.251.90.1755
вопрос#1 - является ли такое поведение нормальным?
вопрос#2 - возможно ли получение зеркала аксесс портов в нетегируемом виде?
ps: update1: перевод порта#5 в аксесс ситуацию не изменил.
>>> show switch
Device Type : DGS-3627 Gigabit Ethernet Switch
Firmware Version : Build 2.82.B16
Hardware Version : A1
Serial Number : P1JE185000138
>>>show mirror
Command: show mirror
Mirror Global State: Enabled
Group State Target Port Source Ports
1 Enabled 26 RX: 7-8
TX: 7-8
>>> show vlan vlanid 1000
Command: show vlan vlanid 1000
VLAN Trunk State : Disabled
VLAN Trunk Member Ports :
VID : 1000 VLAN Name : 1000
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Member Ports : 1-2,5,7-12,14,17-18,25
Static Ports : 1-2,5,7-12,14,17-18,25
Current Tagged Ports : 1-2,5,14,17-18,25
Current Untagged Ports: 7-12
Static Tagged Ports : 1-2,5,14,17-18,25
Static Untagged Ports : 7-12
Forbidden Ports :
>>>show link_aggregation
Command: show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = IP-Source-Dest
Group ID : 1
Type : LACP
Master Port : 7
Member Port : 7-8
Active Port : 7-8
Status : Enabled
Flooding Port : 7
 Заголовок сообщения: Re: вопрос про mirror на DGS-3627
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 12:40
К сожалению, это ограничение чипсета, и поменять поведение не удастся.
Здесь нужно учитывать, что внутри коммутатора все пакеты идут с тегом, который при выходе пакета из порта снимается уже после того, как отработает зеркалирование.
Т.е. сначала отрабатывает зеркалирование на порту, и затем - механизм добавления/снятия тега. Соответственно входящий пакет сначала зеркалируется, потом тег навешивается и пакет попадает внутрь коммутатора, а выходящий - сначала зеркалируется, после чего тег снимается и пакет идет к конечному хосту.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59
