Текущее время: Вт сен 29, 2026 02:15
 Заголовок сообщения: IPTV DES-3028 не пропускает
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 17:31
IPTV приходит на DGS-3527G и расходиться по сети, на DES-3526 IPTV работает, а на DES-3028 нет, на всех свичах вкл igmp snooping, установлены source и member порты.
Подскажите в каком случае необходимо включать Querier State и Multicast Fast Leave, и как правильно настроить DGS-3527G
 Заголовок сообщения: Re: IPTV DES-3028 не пропускает
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 17:39
Fast Leave нужно включать на доступе, Querier-ом будет DGS-3627G.
Пример настройки ISM VLAN-а на DES-3028:
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
enable igmp_snooping
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 555
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable
config igmp_snooping multicast_vlan iptv replace_source_ip 10.1.1.4
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 25-28
config igmp_snooping vlan_name iptv fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name iptv aged_out enable
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 17:49
спасибо за ответ
подскажите зачем подменять ip адрес (replace_source_ip 10.1.1.4), и на какой, нужно ли на dgs создавать ip интерфейс для этого?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 18:11
Можно для унификации и none ставить, тогда на DGS-3600 нужно на соответствующем интерфейсе делать:
config igmp check_subscriber_source_network ipif ... disable
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 20
