Текущее время: Вс сен 27, 2026 23:01
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 17:43
Добрый день.!
Купили два коммутатора DES-3200-18
Стоит задача соединить коммутаторы между собой портами 15-16 (100M) чтобы получить 200M между ними
далее к первому и второму коммутатор в гигабитный порт(17) будут подключены устройства для передачи данных
На данный момент настраивал варианты static и LACP в обоих случаях скорость не поднимается выше 100M
Тестирование производиться с помощью подключения к порту 17 (1G)
Прошу помочь что я делаю не правильно
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 17:53
Link aggregation не гарантирует увеличение пропускной способности в 2 раза.
Увеличьте с обоих сторон количество источников и получателей трафика, это поможет коммутатору более равномерно распределять трафик.
Если у Вас с обоих сторон по одному узлу, то распределения нагрузки не будет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 18:06
Рисую Полную схему как должно и будет в итоге
В Коммутатор номер 1 в порт 17 (1g) приходит трафик из одного сегмента далее через порты 15-16 подключаются приемо-передающие устройства у каждого будет как минимум свой MAC далее на другом коммутаторе через приемо-передающие устройства в порты 15-16 и через 17 порт (1g) все уходит дальше в сеть
Что тогда лучше использовать static или LACP.
Как я понял с помощью тестов я сейчас не пойму есть нагрузка или нет? Это будет видно уже в работе когда будет больше хостов ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 18:12
LACP Port Settings
Что означают режимы passive active и как надо настроить в случае с двумя портами?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 18:17
Пробовал сейчас с двух ноутбуков подключенных к коммутатору дал нагрузку получилось что 100М делиться пропорционально между ноутбуками, то есть 200М так и не удается получить. В время тестов по индикации на самих коммутаторах видно что активность проявляется только на одном порту. Как возможно заставить работать оба порта чтобы получить 200М?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 10:52
LACP Settings ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 11:25
Позвоните пожалуйста мне по телефону. (495) 744-00-99, доб. 330
