Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:27
 Заголовок сообщения: Маршрутизация в DES-3828
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 00:52
Ситуация следующая. Имеется несколько VLAN на которые подняты IP интерфейсы.
10.10.1.0/24 - серверы.
10.10.2.0/24-10.10.5.0/24 - VLANы подразделений (соответственно IP-интерфейсы 10.10.2.254, 10.10.3.254 и т.д.).
10.10.1.2 - сервер с NAT, является шлюзом по умолчанию.
Появилась необходимость завести ещё один VLAN, клиенты которого ходили бы в инет через другой шлюз.
Я завел новый VLAN (допустим, это сеть 192.168.0.0/24), поднял для него IP интерфейс (192.168.0.254). Используется всего два порта в данном VLAN. К одному подключается dsl-модем (192.168.0.101), к другому клиент. Как сделать, чтобы клиент ходил в инет через DSL-модем, а не через 10.10.1.2?
 Заголовок сообщения: Re: Маршрутизация в DES-3828
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 10:05
http://www.dlink.ru/ru/faq/62/204.html
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 10:20
Не очень понял как с помощью ACL решить эту проблему. Маршрутизация между сегментами работает нормально. Вопрос в том, что клиенты из одной подсети должны ходить в инет не через Default Gateway, а через DSL модем, который воткнут в один из портов данного ВиЛан. Можно прокомментировать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 10:48
Здесь элементарная маршрутизация, т.е. у клиента шлюз по default должен быть 192.168.0.101, а если нужен будет доступ к каким-то локальным ресурсом, то прописать ему соответствующие маршруты.
Бигаров Руслан.
