Текущее время: Вс окт 04, 2026 09:49
 Заголовок сообщения: Проблемы с DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 13:02
День добрый.
Девайс
DGS-3627G:admin#show switch
Command: show switch
Device Type       : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version  : Build 2.81.B03
Hardware Version  : A1
Периодически у абонентов пропадает доступ в сеть. При этом на роутере пропадает arp-запись для этих абонентов. Если с роутера пингануть IP абонента, то запись появляется и доступ восстанавливается.
Изначальное значение ARP Aging Time было 5, изменили на 240. Но проблему это не решило.
В логах никакой информации нет.
Вот данные с роутера:
ошибок на портах нет (как пример 7 порт, остальные такие же примерно)
DGS-3627G:admin#show error ports 7
Command: show error ports 7
 Port number : 7
                    RX Frames                                  TX Frames
 CRC Error          0                    Excessive Deferral    0
 Undersize          0                    CRC Error             0
 Oversize           2                    Late Collision        0
 Fragment           0                    Excessive Collision   0
 Jabber             0                    Single Collision      0
 Drop Pkts          63659                Collision             0
 Symbol Error       0
 Buffer Full Drop   0
 ACL Drop           6188
 Multicast Drop     7790
 VLAN Ingress Drop  0
Количество arp-записей:
DGS-3627G:admin#show arpentry
Command: show arpentry
 ARP Aging Time : 240
Total Entries: 496
DGS-3627G:admin#sh fdb
Command: show fdb
 Unicast MAC Address Aging Time  = 300
Total Entries: 501
DGS-3627G:admin#show u c
Command: show utilization cpu
CPU Utilization
Five seconds -   3 %         One minute -   4 %         Five minutes -   5 %
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 14:21
С какой периодичностью отваливаются клиенты? Периодичность равна ARP Aging Time? disable cpu_rx_rate_control пробовали вводить?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 14:52
Сначала абоненты жаловались на отваливания каждые 5 минут. После изменения ARP Aging Time жалобы остались, но с какой периодичностью происходят отвалы, не понятно.
disable cpu_rx_rate_control не вводили. Сейчас попробуем.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 14:56
Хорошо, напишите, пожалуйста, по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 17:25
Пока жалоб не было... Наблюдаем дальше...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 17:36
Да, нужно пару дней понаблюдать за ситуацией.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 17:12
Проблем больше нет.
Спасибо.
И всё таки, что это за cpu_rx_rate_control и почему она по умолчанию включена в прошивке, раз такая "вредная" функция ?
Ну и больше всего интересует почему на других районах, построенных по аналогии, с включенной этой опцией не наблюдается проблем
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 17:21
Она не вредная, она снимает ограничения, которые были сделаны в R2.50.
P.S.: Рад слышать.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
