Текущее время: Вс авг 23, 2026 02:14
 Заголовок сообщения: DES-3028/52 и IP-MAC-Port Binding + DHCP Snooping
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 14:34
Здравствуйте!
Столкнулся со следующей проблемой.
Включен IP-MAC-Port Binding и DHCP Snooping.
Таблицы DHCP Snooping Entries и MAC Block List пусты.
Далее при включении клиента возможны два варианта:
1. Если он шлет DHCP Discover, коммутатор пропускает это пакет, DHCP-сервер выдает адрес клиенту и связка MAC-IP заносится в DHCP Snooping Entries. Все работает.
2. Если же DHCP-клиент имеет кэш, помнит о выданном прошлом IP-адресе, то он посылает DHCP Request. В этом случае коммутатор незамедлительно вносит эту связку MAC-IP в MAC Block List и ничего не работает. Надо заметить, что именно так работают DHCP-клиенты в windows и freebsd.
DHCP-клиент не получив от сервера ответа далее шлет DHCP Discover, но уже поздно, так как коммутатор не пропускает эти пакеты.
Прошивка:
Boot PROM Version : Build 1.00.B06
Firmware Version : Build 2.54.B03
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 14:44
Пришлите мне на почту полностью выгруженный конфигурационный файл коммутатора.Укажите какие связки не работают или не работают любые такие связки?
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 15:05
Отправил конфиг коммутатора вам на почту.
Не работают любые такие связки.
sh flood_fdb ничего не показывает.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 15:10
И в strict и в loose не работает, на всех портах?
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 15:41
Забыл указать, что клиент находится на 2-ом порту.
Работает в режиме strict, но не работает в режиме loose.
2-ой порт в режиме loose.
Хотелось бы поставить strict, но в этом случае не будет работать, если MAC клиента находится в таблице flood_fdb.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 11:04
Я запросил по Вашему вопросу ШК, как только появятся новости я Вам сообщу.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 15:52
похожая проблема
При наличии кэша с данными о ранее выданном dhcp адресе в логах на сервере видно только OFFER и Discover... клиент блокируется на порту.
При этом win клиенты блокируются с адресом 169.254.х.х
Помогает включение-выключение порта или перезагрузка абонента с вытыканием кабеля
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 09:15
Исправление указанной проблемы планируется в первой половине ноября. Как появится исправление, мы Вам его вышлем.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 09:47
Выслал топикстартеру прошивку с исправлением. Пожалуйста, попробуйте и сообщите по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 13:58
то-есть с новой прошивкой, юзвери не получившие dhcp настройки, будут блокироваться?
это на самом деле не совсем уж и хорошо, у нас техподдержка так и определяла, получил ли абонент настройки или нет.
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 14:51
Проблема была в том, что клиент не мог автоматически саморазблокироваться получив правильные настройки с DHCP сервера, так как DHCP запросы от заблокированных клиентов не пропускались коммутатором даже при включенной опции allow_zeroip.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 02:44
Меня интересует, если абонент по каким-то причинам не получил дхцп настройки, это залогируется на коммутаторе? (раньше мы понимали это по логам: неверная связка 169.254.х.х....... )
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 11:34
Вышлите, пожалуйста, и мне
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 11:43
2 sexp: Проблема исправлена в прошивке 2.54.B05, я Вам ее выслал.
2 mcdemon05: На DES-3028 логирование возможно только в режиме loose, режим strict работает по сути как фильтрация, поэтому заблокированные не заносятся в FDB. Это уже не раз обсуждалось.
P.S. При необходимости данную прошивку следует запрашивать в теме: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=92700
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 14:26
У нас и так стоит луз, и в прошивке 2.54.b04 логируется неавторизованная запись 169.254.*.* если не получил настройки по дхцп.
вопрос заключается вот в чем, если я обновлю прошивку, будет ли также логироваться 169.254.*.* если настройки не получилось взять у дхцп или коммутатор теперь не будет считать, что связка не валидна?
