Текущее время: Пн авг 24, 2026 04:05
 Заголовок сообщения: DES3200-10 & небольшие баги
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 17:24
Всем привет.
Седня прикупил сей девайся Dlink DES-3200-10, да бы ставить их за место DES - 3526 (там где нужно не более 6-8 портов).
Заметил такуие моменты:
1) Настроил SNTP: сервер, смещение, повторение и т.д.
Но если смотреть "общие" сведения о девайсе, (сразу при заходе через веб) то
кажет System Time 00/00/0000 00:11:47 (Настройки сохранены, девайс ребутил, сервер времени доступен).
Так же настроил Syslog на внешний сервер, и если смотреть логи там, то видно такую строчку:
Nov 12 16:48:04 10.70.xxx.xxx 00:05:52 10.70.xxx.xxx INFO: Configuration and log
То есть все таки время он с сервера забрал но не отображает на главной страницы. Так же не очень понятно двойное повторение IP коммутатора, а второе время это я как понимаю АпТайм девайса.
2) Управление Статичными ВЛАНами.
Что бы добавить ВЛАН, надо зайти в раздел: L2 Features -> 802.1Q Static VLAN дальше зайти на вкалдку Add\Edit Vlan и вот тут возникает еще один момент, если создавать новый Влан и настроить сразу порты, он посылает нафиг, говорит что такого Влана нету на коммутаторе, приходиться сначала отдельно создавать VID и Name нажимать Апплай, а потом только его править и настраивать порты.
Это пока все что нашел при первом взгляде, буду щас тестить дальше, все конечно мелочи, но все же.
Ну и собсно сам вопрос, это так надо или это все таки упущения? =)
З.Ы. Да и еще, на девайсе есть Блокировка DHCP через спец опцию (DHCP Server Screening), но так ой же опции ( (NetBIOS Filtering Setting) для блокировки NetBios-а нет, как я понимаю это надо реализовывать "ручками" через ACL, так?
З.З.Ы. Все делал через Веб.
Boot PROM Version 1.00.B004
Firmware Version 1.33.B010
 Заголовок сообщения: Re: DES3200-10 & небольшие баги
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 18:09
Первая часть с временем и ip адресом заполняется самим сервером syslog, коммутатор посылает только
Т.е. время он у Вас всё-таки не синхронизировал. Попробуйте настроить ntp через командную строку.
Да, вручную через ACL
Например так:
# протокол IP + пакет не фрагментирован + порт
create access_profile packet_content_mask offset_0-15 0x00000000 0x00000000 0x0 0xffff0000 offset_16-31 0x0 0x00ff0000 0x0 0x0 offset_32-47 0x0 0xffff0000 0x0 0x0 profile_id 1
# 135
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset 12 0x08000000 offset 20 0x0 offset 36 0x00870000 port 1-26 deny
# 137
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset 12 0x08000000 offset 20 0x0 offset 36 0x00890000 port 1-26 deny
# 138
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset 12 0x08000000 offset 20 0x0 offset 36 0x008a0000 port 1-26 deny
# 139
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset 12 0x08000000 offset 20 0x0 offset 36 0x008b0000 port 1-26 deny
# 445
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset 12 0x08000000 offset 20 0x0 offset 36 0x01bd0000 port 1-26 deny
# DHCP
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset 12 0x08000000 offset 20 0x0 offset 36 0x00440000 port 1-26 deny
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 18:30
Хм... и вправду когда перебил через телнет, все обновилось.
З.Ы. Правда предварительно я посмотрел все настройки через консоль, все было Ок. (я просто повторно ввел те же параметры, что и были, но через Телнет).
З.З.Ы. И еще момент, Логи настраивал точно так же как на 3526, но почему то у них информация в Сислог пишется по другому (нету двойной даты и двойного IP).
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
