Текущее время: Вт сен 29, 2026 07:38
 Заголовок сообщения: mirror или ...?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 15:00
Есть задача - необходимо клиентский порт на D-link3526(или 3200 или 3528 или ваш вариант :) ) отзеркалировать в удаленную точку в сети. Грубо говоря трафик должен уйти в определенный влан.
Тут возникла проблема - у десов нет возможности зеркалирования в VLAN. Пробовал самодельным способом - зеркалирование в порт, после чего этот порт патчкордом соединяю с другим портом, на котором прописан VLAN. Но и эта схема не заработала, видимо из-за того, что в пакетах стоят не известные десу в этом влане mac-адреса.
Подскажите решение. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: mirror или ...?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 15:06
Данная задача решается с помощью технологии RSPAN, DES-3528 поддерживает её.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 15:12
Оно?
Bigarov Ruslan писал(а):
enable rspan
create rspan vlan vlan_id 90
config rspan vlan vlan_id 90 source add ports 27 both
config rspan vlan vlan_id 90 source add ports 27 tx
config mirror port 28
enable mirror
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 15:13
Получиться просто сунуть трафик во влан и провести его по остальной цепи 3526 ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 15:18
Нет, все коммутаторы должны поддерживать технологию RSPAN, через которые должен быть проброшен трафик.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 15:22
А если это не возможно (сеть состоит на 90% из 3526 и заменить всю цепочку не реально), есть другие способы решения?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 15:23
Трафик нужно отзеркалить Интранетовский или Интернетовский?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 15:25
Оба, :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 15:33
Тогда либо весь доступ менять на DES-3528, либо поместить клиента в отдельный VLAN и прокинуть его до DGS-3600 и с помощью их и RSPAN пробросить до нужно места, либо подключиться ноутом и собирать трафик, а потом привезти на удалённую точку.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 15:45
Поместить клиента в отдельный влан не меняя его настроек (читай так чтоб он не узнал) ОЧЕНЬ хлопотно.
Поставить ноутбук в чердачный ящик тоже не вариант.
Вот задачка то...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 15:50
Других вариантов нет.
Бигаров Руслан.
