Текущее время: Вс окт 04, 2026 04:25
 Заголовок сообщения: DES3828-настройка multicast router-а
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 16:10
здравствуйте!помогите с настройкой мультикаст роутера (igmp snooping).Схема включения следующая.
p13-входной поток с мультикаст сервера. Раздаваться будет на порты p14-p25. вещание идет в влан=100
ps. какую версию пртокола IGMP поддерживает коммутатор?
pps. какая последняя прошивка на коммутатор?
текущая
DES-3800:admin#show firmware information
Command: show firmware information
ID Version Size(B) Update Time From User
*1 4.50.B12 5180480 2010/09/15 05:42:12 192.168.16.1(W) admin
'*' means boot up section
(T) means firmware update through TELNET
(S) means firmware update through SNMP
(W) means firmware update through WEB
(SIM) means firmware update through Single IP Management
Free space: 5242880 bytes
DES-3800:admin#
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 16:00
1. Запрос прошивок здесь: viewtopic.php?t=92700
2. Вам нужно настроить PIM-SM маршрутизацию.
3. Минимум нужно использовать IGMP v2, тут всё от коммутаторов уровня доступа зависит.
4. Стример подключён непосредственно в 13 порт без промежуточных PIM маршрутизаторов?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 16:42
Да именно так. Т.е.схема такая:
IPTV сервер ---DES3828---абоненты (VLAN-100)
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 16:51
ipif & VLAN входящий, т.е. к которому подключен стример, и исходящие ipif & VLAN?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 16:53
со стримера влан 100
в том же влане раздается пользователям
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 17:04
Я так понимаю это сейчас, а как планируется?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 17:09
Так и планируется,только мне нужно обрабатывать запросы от клиентов и проключать им соответствующий канал только по запросу
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 17:19
Тогда Вам нужно настроить не PIM, а включить на клиентских портах Multicast фильтрацию и настроить Limited Multicast Addresses
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 17:22
мможно пример конфига? наверняка у вас их куча, ну или если не трудно для моего случая.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 09:43
Вы сначала детально задачу опишите и укажите диапозоны Multicast групп, тогда я приведу пример настроек.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 11:17
1. p13-входной поток с мультикаст сервера (поток сыпит непрерывно)
р14-р20-пул абонентских портов (на эти порты надо назначить проключение в группу по запросу)
вещание на р13 приходит в влан=100, раздача абонентам так же в влан=100
пул адресов: 226,1,10-226,1,1,3
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 16:12
1. Включение фильтрации на клиентских портах:
config multicast port_filtering_mode <portlist> filter_unregistered_groups
2. Создание ограничений на подписку:
config multicast port_filtering_mode 1-2 filter_unregistered_groups
create mcast_filter_profile profile_id 1 description "tariff_1"
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 226.1.1.1-226.1.1.3
create mcast_filter_profile profile_id 2 description "tariff_2"
config mcast_filter_profile profile_id 2 add 226.1.1.1-226.1.1.6
config limited_multicast_addr ports 1 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 2 add profile_id 2
config limited_multicast_addr ports 1-2 access permit
При таких настройках клиент за 1-ым портом сможет смотреть только каналы 226.1.1.1-226.1.1.3, а за 2-ым 226.1.1.1-226.1.1.6.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 12:26
Спасибо за ответ, буду пробовать
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 13:03
Не за что.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
