Текущее время: Сб сен 05, 2026 05:29
 Заголовок сообщения: DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 09:43
Имеется DLINK DGS-3627G. Есть ли возможность сделать так, чтобы на портах можно было бы выставлять скорость( на портах с 1 по 20)??
Я это упоминал в самом первом посте что меня интересуют имеено с 1-20 порты.
Последний раз редактировалось detx Пн окт 25, 2010 11:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 09:45
Вы имеете ввиду контроль полосы пропускания или скорость линка 10/100/1000 ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 09:46
Скорость линка.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 09:58
ftp://FTP.DLink.ru/pub/Switch/DGS-3600% ... scription/
DGS-3600 Series A1_CLI_Manual_v2.5(WW).pdf
24 страница
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 10:17
DGS-3627G:admin#show switch
Command: show switch
Device Type       : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
IP Address        : 192.168.111.111 (Manual):
Subnet Mask       : 255.255.255.0
Default Gateway   : 192.168.111.1
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version  : Build 2.81.B03
DGS-3627G:admin#config ports 10 speed 100_full
Command: config ports 10 speed 100_full
 Port 10  can't configure with speed.
Fail!
DGS-3627G:admin#config ports 10 speed 100_full state enable
Command: config ports 10 speed 100_full state enable
Fail!
DGS-3627G:admin#
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 10:33
config ports 24 medium_type copper speed 100_full
config ports 24 medium_type copper speed 1000_full master
Только на комбо портах или на медных для DGS-3627, на 1-20 в DGS-3627G это сделать не возможно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 22:41
типа, настроить скорость модуля SFP? =) вроде как невозможно :)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 22:54
На 3028 без проблем можно и 100 и 1000. Наверное зависит больше от порта и его характеристик, ну и конечно же от самой SFP.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 10:12
Не совсем, всё зависит от аппаратной поддержки, если рассматривать серию коммутаторов DGS-3600, то модели DGS-3627/3527G/3650 поддерживают 10G, но не поддерживают соточные трансиверы, а DGS-3612/3612G не поддерживают 10G, но поддерживают соточные трансиверы.
Бигаров Руслан.
