Текущее время: Сб сен 05, 2026 03:13
 Заголовок сообщения: DSG-3627G + DES-1210-52 = IPTV?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 14:57
Добрый день!
Взяли на тестирование DES-1210-52 и DSG-3627G. Подскажите, пожалуйста, будет ли работать такая схема:
Cisco Router
Cisco Catalyst
||dot1q-tunnel
||SVLAN 1020 { VLAN 99 (IPTV), 10 (Management 3627G), 100 (Management 1210), 101 (User) }
DSG-3627G
DES-1210-52
User
Проблемы с IP-TV.
Тест 1) На 3627G включаем IGMP Snooping. Создаем ISM VLAN 99 и вешаем на него Multicast range 233.27.198.100-160. Создаем на 3627G тестовый VLAN 101 и вешаем его 1 концом в сторону Cisco Catalyst (Tag), а 2-м в свободный порт Untag коммутатора, например 1-й, куда и подключаем Set-Top Box. В такой схеме IPTV и PPPoE работают.
Тест 2) На 3627G включаем IGMP Snooping. Создаем ISM VLAN 99 и вешаем на него Multicast range 233.27.198.100-160.
На DES-1210-52 создаем 101 VLAN. Вешаем его 1 концом на Tag порт в сторону 3627G, вторым Untag на 1 порт коммутатора, куда и подключаем Set-Top Box. Включаем IGMP Snooping на 101 VLAN. В такой схеме работает только PPPoE.
Тест 3) Подключаем DES-1210-52 напрямую в Catalyst. Прописываем 99 VLAN в сторону Catalyst (Tag). 101 VLAN прописываем в сторону Catalyst (Tag) и в сторону 1 порта коммутатора (Untag). Подключаем Set-Top Box в 1 порт. IPTV не работает.
Так вот вопрос: должно ли IPTV вообще работать в такой связке и я что-то неправильно настроил? Или функционал DES-1210 не позволяет решать такие задачи? Что тогда порекомендуете взамен? (нужно 48 портов 10/100 и GE uplink).
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 15:21
Вы не совсем правильно настраиваете, нужно на DSG-3627G и DES-1210-52 настраивать IGMP Snooping.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 15:38
т.е ISM VLAN создавать нигде не надо?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 15:45
Если коммутаторы уровня доступа не поддерживают ISM VLAN, то на агрегации нет смысла настраивать данную функцию.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 16:31
А где-нибудь есть пример настройки IGMP Snooping на DES-1210-52?. В телнете там очень мало команд доступно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 17:25
Включить глобально и локально в нужном VLAN-е и посмотреть нужно ли настраивать фильтрацию.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 09:21
Так IPTV заработало, но не работает одновременно с PPPoE. Не подскажите какие-нибудь недорогие альтернативы DES-1210-52 с функцией ISM VLAN? нужно 48 портов 10/100 и GE аплинк
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 10:48
DES-3052, DES-3552, DES-3550
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 08:28
Александр, а подскажите, пожалуйста, какое из этих устройств является наиболее "свежим", безглючным и надежным с Вашей точки зрения? Сейчас нами решается вопрос о закупке 12 таких девайсов.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 10:07
DES-3552, хотя данная модель и подороже, но она более новая и у неё нет одной проблемы как у DES-3052.
Бигаров Руслан.
