Текущее время: Чт сен 03, 2026 04:52
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 12:08
при попытке логина через веб-интерфейс перезагружается
Password:01-Jan-2000 01:03:08 %SYSLOG-F-OSFATAL:
FATAL ERROR: GOAH: ABORT DATA exception
***** FATAL ERROR *****
SW Version : 3.60.28
Version Date: 08-Jun-2010
Version Time: 11:09:16
Instruction 0x10B470
Exception vector 0x10
Program state register 0x80000013
0x0010b3d8
***************** SYSTEM RESET *****************
в консоли все работает. Кроме того пинг до коммутатора плавает
Ответ от 10.14.0.4: число байт=32 время=4мс TTL=64
Ответ от 10.14.0.4: число байт=32 время=128мс TTL=64
Ответ от 10.14.0.4: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 10.14.0.4: число байт=32 время=112мс TTL=64
данные коммутатора
Device Type : DGS-3100-48 Gigabit stackable L2 Managed Switch
MAC Address : 00:21:91:f4:ed:14
IP Address : 10.14.0.4
VLAN Name : SIT
Subnet Mask : 255.255.128.0
Default Gateway : 10.14.0.2
Boot PROM Version : 1.0.1.05
Firmware Version : 3.60.28
Hardware Version : 04
Serial Number : F3E7288000527(unit 1)
System Name : 14339-root-sw
System Location :
System Contact :
System Up Time : 0 days 0 hours 1 mins 15 seconds
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Enabled
IGMP Snooping : Disabled
TELNET : Enabled
WEB : Enabled (TCP 80)
Проблема возникает при любой попытке логина, даже с пустым конфигом и любым сочетанием логин/пароль.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 12:40
В таком случае Вам лучше обратиться в сервис-центр.
