Текущее время: Ср ноя 11, 2026 05:29
 Заголовок сообщения: настройка ACL и маршрутизации 3828
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 14:36
Есть коммутатор 3828
Имеет несколько интерфейсов.
Допустим есть подсети с соотв. интерфейсами
1. 10.71.1.5/24
2. 10.71.2.5/24
3. 10.71.3.5/24
4. 10.71.4.5/24
5. 10.71.100.1/24
10.71.4.6 - шлюз по умолчанию (инет)
интерфейс 10.71.100.1 необходимо сделать шлюзом
для всего 10.0.0.0/8 кроме указанных в пунктах 1 2 3 4 5
запретить общение между 1 2 3 4 (с возможность открыть при необходимости при соответствии ip источника и ip назначение) и разрешить им выход к п.5 10.0.0.0/8
Как лучше это все сделать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 14:40
поройтесь в FAQ, там есть пример ограничения маршрутизации между подсетями
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 14:48
с ограничением маршртутизации между подсетями все понятно (вроде).
остался только вопрос со шлюзами коих фактически два.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 15:38
Т.е. это шлюз для самого коммутатора ?
Шлюзом для кого ?
По идее адрес каждого интерфейса является шлюзом для соответствующей сети. У самого коммутатора также должен быть шлюз (default route), если это 10.71.4.6, то в сети 10.71.4.5/24 не должно быть клиентов, а только использоваться она должна для связи с вышестоящим(и/или соседним) роутером.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 15:39
В смысле? Опишите подробнее.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 20:09
так и есть
есть шлюз по умолчанию 10.71.4.6 - машина выдающая интернет
есть интерфейс на 3828 10.71.100.1/24
к которому подключен маршрутизатор 10.71.100.2
я хочу что бы все пакеты адресованные 10.0.0.0/8
за исключением 10.71.0.0-10.71.99.254 шли на 10.71.100.2
через интерфейс 3828 (10.71.100.1). а все что не входит
в 10.0.0.0/8 шло на шлюз по умолчанию (ну с этим понятно)
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 04:23
Так это уже обычная маршрутизация.
create iproute 10.0.0.0/8 10.71.100.2
сетки 10.71.1.0/24 - 10.71.4.0/24 являются connected, остается вопрос куда должен идти трафик на 10.71.5.0/24 - 10.71.99.0/24. При необходимости прописать роуты до них.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 09:02
он не будет "забивать" 10.71.1.0/24 - 10.71.4.0/24 ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 09:40
Нет. Эти сетки являются присоединенными (connected routes) и имеют наименьшую метрику - 0, поэтому эти маршруты являются более приоритетными.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 10:10
спасиб.
на обеде попробую
