Текущее время: Вс сен 06, 2026 11:14
 Заголовок сообщения: трабл с ограничением offset на порт
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 19:17
DES-3028:5#sh sw
Command: show switch
Boot PROM Version : Build 1.00-B04
Firmware Version : Build 2.54.B03
DES-3028:5#config arp_spoofing_prevention add gateway_ip 10.10.2.254 gateway_mac
01-02-03-04-05-06 ports 1-28
Command: config arp_spoofing_prevention add gateway_ip 10.10.2.254 gateway_mac 01-02-03-04-05-06 ports 1-28
Success.
DES-3028:5#create access_profile packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0xf
fff00ff profile_id 2
Command: create access_profile packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0xFFFF00FF profile_id 2
Success.
DES-3028:5#config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign packet_content offset 12 0x88630007 port 1-28 deny
Command: config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign packet_content offset 12 0x88630007 port 1-28 deny
Only support 5 offset per port!
Fail!
так как же все таки порезать левые пппое серваки?
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 02:41
А почему пром старый?
вместе с прошивкой должен был идти DES30XXP_PROM_V1.00-B06.had
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 11:14
Это аппаратное ограничение и изменить тут ничего нельзя
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 11:51
Аппаратное ограничение то, конечно, нельзя обойти, а вот arp_spoofing_prevention создает лишние правила. Выход - оптимизировать защиту от спуфинга путем ручного создания ACL. Или включить DHCP Snooping.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 22:31
То есть вы хотите сказать что если у мну
enable address_binding dhcp_snoop
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-24 limit 1
config address_binding ip_mac ports 1-28 mode arp stop_learning_threshold 500
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
то config arp_spoofing_prevention мне не нужен? имхо это не так...
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 12:29
Есть документик: Технологии, применяемые при построении сетей на основе коммутаторов D-Link. Расширенный функционал. Там есть раздел про DHCP Snooping. Цитирую..
В новых версиях прошивки появилась опция strict при конфигурировании функции на порту. Она позволяет отбрасывать невалидные ARP пакеты после анализа и не пропускать их в сеть. Это позволяет избежать ARP Spoofing-а в том числе вышестоящего устройства.
В новых версиях прошивки появилась режим DHCP Snooping, представляющий собой аналог комбинации функций DHCP Snooping + IP Source Guard + dynamic ARP inspection. Функция представляет собой отслеживание связок IP-MAC на портах в динамическом режиме режиме и динамической привязки к портам этих связок.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 13:34
сорри, плохо читал (((
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
