Текущее время: Вс сен 27, 2026 23:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Multicast IPTV...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 10:55
имеется сеть (стенд) - копия участка реальной сети:
пытаюсь настроить multicast вещание - и соответственно есть немало вопросов...
как лучше(в плане снижения загрузки магистралей) организовать вещание при следующих условиях:
1.вещающий streamer1 (linux+getstream) подключен к sw2 в тегированный порт 10
2.компьютер pc1 (linux) то-же подключен транком в несколько vlan-ов
3.остальные pc подключены к разным коммутаторам и работают в разных vlan-ах
4.управление всеми коммутаторами вынесено в отдельный vlan
5.в этой сети(реальной) есть сервера использующие ospf т.е. надо чтобы ospf не поломался...
6.прошивки: 3526:6.00.B48 3612G:Build 2.82.B16 3100-24:3.50.20
7.стриммер может вещать два мультикастовых потока один тегированный (vlan100) другой нетегированный + unicast (http)
что получилось на тек. момент:
при дефолтных настройках коммутаторов(т.е. отключено igmp_snooping и нет фильтрации мультикаста) трафик идет, на клиентах кто подключен в одном vlan-е со streamer1 все работает!
но как только пытаюсь сделать хоть что-то - вещание прерывается :-(
переключал streamer1 принудительно в igmpv2, после того как прочитал, что 3526 не поддерживает igmpv3 но результат не изменился
читал:
http://webdev.dlink.ru/technical/pdf/hu ... PIM_DM.pdf
http://www.dlink.ru/ru/faq/58/267.html
http://www.dlink.ru/ru/faq/58/266.html
http://www.dlink.ru/ru/faq/58/264.html
по поводу последнего лика хочется сказать особо - я не первый год этими вещами занимаюсь, но не смог нормально связать схему(рисунок) с текстом :-(
Функция IGMP Snooping применяется в сетях групповой рассылки для того, чтобы рабочие станции, не запросившие групповой трафик, не получали его.
Для настройки данной функции следует ввести команды (пример приведён для VLAN с именем 2 и VID=2 и портов в этом VLAN - 29-31):
Для DES-35XX:
config igmp_snooping querier 2 state enable
config igmp_snooping 2 state enable
enable igmp_snooping
config multicast port_filtering_mode 29-31 filter_unregistered_groups
29,30,31 - три порта! - или я не прав? - а на рисунке к коммутатору подключены один сервер и четыре клиента... возможно это не принципиально, но тогда резонный вопрос - filter_unregistered_groups надо включать на порту куда включен стример или на портах клиентов? и еще - стример при этом должен быть в том-же vlan? (подозреваю, что да)
Последний раз редактировалось gorec Пт ноя 12, 2010 08:51, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Multicast IPTV...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 23:09
up?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 04:08
А почему не используете ISM Vlan?
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 08:39
я специально нарисовал схему, чтобы исходя из схемы и условий мне посоветовали наиболее правильное решение...
я так понимаю, что без использования ism-vlan мне не обойтись... осталось только сделать чтобы это заработало - я попытался начать с малого (настроить один 3526 в отрыве от остальной схемы) вот выдержка из конфига:
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan default add forbidden 1-26
config vlan default advertisement enable
create vlan vlan10 tag 10
config vlan vlan10 add tagged 10,26
config vlan vlan10 add untagged 15,24
config vlan vlan10 advertisement disable
create vlan vlan192 tag 192
config vlan vlan192 add tagged 12,13,26
config vlan vlan192 add untagged 10
config vlan vlan192 advertisement disable
disable gvrp
config gvrp 10,12,13 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 192
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups
# SNOOP
create igmp_snooping multicast_vlan v100 100
config igmp_snooping multicast_vlan v100 state enable replace_source_ip 100.100.100.100 member_port 12,13 source_port 10
config igmp_snooping v100 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier v100 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier v100 last_member_query_interval 1 state enable
create multicast_range needed from 224.0.0.0 to 224.0.0.255
config limited_multicast_addr ports 1-26 add multicast_range needed
config limited_multicast_addr ports 1-26 access permit state enable
и в результате - ни тегированный мультикаст поток ни нетегированный не доходят до pc1 & pc2...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 10:39
config igmp_snooping querier v100 state disable
еще попробуйте
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 11:43
еще попробуйте
сделал.
вот результат:
streamer:
root@test-desktop:~# tcpdump -ni eth0.100 igmp
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0.100, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
11:03:33.281358 IP 100.1.1.1 > 224.0.0.2: igmp leave 233.3.3.3
11:03:35.012652 IP 100.1.1.1 > 233.3.3.3: igmp v2 report 233.3.3.3
root@test-desktop:~# ip r s
232.2.2.2 dev eth0  scope link
233.3.3.3 dev eth0.100  scope link  metric 100
100.1.1.0/24 dev eth0.100  proto kernel  scope link  src 100.1.1.1
10.1.1.0/24 dev eth0.10  proto kernel  scope link  src 10.1.1.25
192.168.16.0/20 dev eth0  proto kernel  scope link  src 192.168.31.11
169.254.0.0/16 dev eth0.100  scope link  metric 1000
player:
[root@localhost home]# mplayer udp://233.3.3.3:1234
MPlayer SVN-1.rc4.0.r31086.3mdv2010.1-4.4.3 (C) 2000-2010 MPlayer Team
Can't open joystick device /dev/input/js0: No such file or directory
Can't init input joystick
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing udp://233.3.3.3:1234.
STREAM_UDP, URL: udp://233.3.3.3:1234
Timeout! No data from host 233.3.3.3
udp_streaming_start failed
No stream found to handle url udp://233.3.3.3:1234
Exiting... (End of file)
[root@localhost home]# mplayer udp://232.2.2.2:1234
Playing udp://232.2.2.2:1234.
STREAM_UDP, URL: udp://232.2.2.2:1234
Timeout! No data from host 232.2.2.2
No stream found to handle url udp://232.2.2.2:1234
[root@localhost home]# ip r s
232.2.2.2 dev eth2.192  scope link
233.3.3.3 dev eth2.192  scope link
10.1.1.0/24 dev eth0  proto kernel  scope link  src 10.1.1.3  metric 10
192.168.16.0/20 dev eth2.192  proto kernel  scope link  src 192.168.31.13  metric 192
127.0.0.0/8 dev lo  scope link
[root@localhost oleg]# tcpdump -ni eth2.192 host 192.168.31.13 and igmp
listening on eth2.192, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
11:42:29.686320 IP 192.168.31.13 > 232.2.2.2: igmp v2 report 232.2.2.2
11:42:30.689453 IP 192.168.31.13 > 224.0.0.2: igmp leave 232.2.2.2
11:42:32.336325 IP 192.168.31.13 > 233.3.3.3: igmp v2 report 233.3.3.3
11:42:33.337422 IP 192.168.31.13 > 224.0.0.2: igmp leave 233.3.3.3
и потока нет:
[root@localhost oleg]# tcpdump -ni eth2.192 port 1234
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 14:13
А на DGS-3612 Вы что настраиваете: PIM или IGMP Snooping или ISM VLAN?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 15:15
Пытался уже все настроить... - к сожалению результат отрицательный :-( вот и обратился сюда за советом и схему для того чтобы проще было совет дать нарисовал... - основная задача это раздать мультикаст поток по всем нисходящим вланам с 3612 но при этом чтобы поток на 3612 был один... и кроме того на коммутаторе откуда идет этот поток то-же надо раздать мультикаст клиентам...
если я правильно понимаю - мне надо pim-sm+ism_vlan(только я не до конца уверен в этом - может есть лучше решения)... - осталось только настроить с Вашей помощью...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 16:46
Вы хотите Multicast на DGS-3612 пускать через L3(PIM) или через L2?!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 17:07
я не знаю :-(
как в случае вышеприведенной схемы будет выгоднее? - т.е. меньшая загрузка магистралей?
в общем то, сейчас у меня все коммутаторы управляются в одном отдельном влане, и никто не мешает точно так-же распространить ism-vlan на все коммутаторы, но в ближайшем будущем сеть будет разделена двумя 3612 с ospf между ними будет ли работать rstp в ism-vlan если между двумя 3612 будет два независимых линка и в обоих ism-vlan. или лучше сразу настраивать PIM - я так понимаю что такое разделение через ospf для pim не помеха - а потребность...
а вообще ism-vlan я даже в пределах одного коммутатора (sw2) настроить не смог :-(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 17:31
Тогда лучше на DGS-3612 поднять PIM, на DES-3526 не включать querier, на DGS-3100 можно только с помощью IGMP Snooping-а предоставлять IPTV, на DES-3028 нужно настраивать ISM VLAN.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 19:07
Не могли бы подробней рассказать про dgs-3100 как донести до пользователя мультикаст.
Топология такая: streemer-> cisco 3560g->des3526->dgs3100->des3526
использую ISM vlan на коммутаторах 3526. Через 3100 проброшен влан в котором вещаю iptv.
Пользователи висят на des3526 и на dgs3100
Прошивка на 3100 2.50.43 . Настроен igmp_snooping:
IGMP Snooping Global State : Enabled
Multicast Filtering : Enabled
Vlan Name : tv
Host Timeout : 260
Leaver Timer : 10
Route Timeout : 300
Querier State : Enabled
Querier Router Behavior : Non-Querier
Querier Version : IGMPv3
State : Enabled
Vlan Name : 115
Host Timeout : 260
Leaver Timer : 10
Route Timeout : 300
Querier State : Disabled
State : Disabled
До пользователей на des3526 все доходит без проблем
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 23:01
а можно по порядку?
1. настройка 3526(sw2 на схеме):
нужен ли ism-vlan? config:
или достаточно igmp_snooping-а? config:
config igmp_snooping (какой влан тут указывать клиента или стримера или таких строк должно быть по кол-ву виланов?) state enable
нужно ли в этих случаях для обеспечения работы ospf делать так?:
2. настройка 3612 для работы в pim-sm режиме:
config ospf all state enable
enable ospf
config pim all state enable mode sm
enable pim
create pim static_rp group 232.0.0.0/7 rp 192.168.31.252
тут вопросов еще больше - каким образом мультикаст-поток должен быть доставлен до 3612? - в моем случае есть только возможность через тегированный влан - этого достаточно?
какой должен быть влан - клиентский или отдельный?
для того, чтобы 3612 был querier-ом в каждом клиентском влане нужно на каждом интерфейсе 3612 смотрящем в сторону клиентского влана настраивать rp? или достаточно настроить одну rp на коммутатор 3612 (на каком интерфейсе ее лучше сделать?)
если с 3526(sw2 на схеме) будет запрос на мультикаст поток - он сначала уедет на 3612(sw1) а потом будет возвращаться обратно?
есть ли возможность как-то проконтролировать наличие мультикаст потока на какой-то конкретный интерфейс?
повлияет ли настройка и включение PIM и OSPF на коммутаторе 3612(sw2) на транзитный OSPF в одном из вланов(не клиентском)?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 23:07
раз уж Вы вмешались в мою тему - приведите пожалуйста Ваш конфиг с 3526 где у Вас нет проблем с мультикастом... - и еще вопрос - у Вас 3100 выполняет ф-цию querier-а ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 09:52
create igmp_snooping multicast_vlan tv 95
conf igmp_snooping multicast_vlan tv member_port 1-24 source_port 25-26 replace_source_ip 100.0.2.40 state enable
conf multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
