Текущее время: Пн сен 07, 2026 01:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DGS-3100 не отправляет конфиг по TFTP.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 16:01
Имеется в наличии коммутатор DGS-3100-24TG ST, F/W 3.60.24, s/n F3Q3299000227.
После перепрошивки конфиг сброшен и прописаны только управляющий vlan c vid=100 и поменян IP.
По телнету не получается сохранить конфиг на TFTP сервер, который находится в другой подсети, пишет что TFTP сервер недоступен. На самом сервере с tftp создается файл нулевого размера.
Тоже самое выдает и при попытке прошивки коммутатора с того же TFTP.
Если же TFTP сервер находится в тойже подсетке, то все получается нормально.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 16:20
Да, вижу, написал в штаб-квартиру.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 15:48
т.е. я больше не смогу обновить коммутатор, который прошил этой прошивкой? %)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 18:13
Ну не надо так фатально все воспринимать. Берет бук, поднимаете на нем tftp сервак (благо это занимает не больше 5 минут), включаете его в административную сетку свитчей и обновляйте хоть до посинения.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 16:43
dawas
Извините, это у меня были какие-то проблемы с tftp сервером. Сейчас у меня работает всё нормально.
приведите пожалуйста Вашу топологию сети и сниф трафика с tftp сервра.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 13:32
Проблема была в маршрутизаторе, там доступ на коммутаторы был настроен через NAT. Как только сделали напрямую, так сразу все нормализовалось.
Хотя при той же схеме DES-3526 отдают конфиг без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 13:30
раз вопрос закрыт, украду тему =)
после прошички на 3.60.26 sh con стал показывать вот такое:
! SNMP
create snmp community ******* view DefaultSuper read_write
create snmp community ****** view Default read_only
только мне кажется, что если этот конфиг залить на другой коммутатор, то комьюнити так и создадутся - звёздочками?.. и как получить нормальный конфиг?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 13:57
Это сделано для дополнительной секьюрности. В любом случае, если будете выгружать конфигурационный файл на TFTP, то там все как и прежде без звездочек отображается.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 14:08
можно узнать, в чём секьюрность? или есть возможность разрешить пользователю делать sh con r и не делать sh snmp community?..
з.ы. нет, на TFTP я выгружать не буду %)
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 14:43
Я не вижу какой-либо проблемы в том, что community скрыто при визуальном отображении конфигурации . Как я уже писал полный конфигурационный файл можно всегда получить, выгрузив его на TFTP.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 14:22
ну так и настроить свитч можно полностью через web, просто ради копирования трёх строк конфига с одного коммутатора на другой геморроиться с tftp из-за непонятной побочной цели несекурной секурности - не комильфо...
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 10:15
А вот при таком что делать?Помогает ребут железки, но это плохой выход из ситуации.
DGS-3100-24# upload configuration 10.2.0.2 10.2.1.241.txt
21-May-2010 03:16:03 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL running-config destination URL tftp://10.2.0.2/10.2.1.241.txt
21-May-2010 03:16:03 %TFTP-C-OPEN: No free UDP port
21-May-2010 03:16:03 %COPY-W-TRAP: The copy operation has failed
Copy: Can't open TFTP client
Firmware Version 3.52.T24
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 09:45
Ну тогда б уже и ключи RADIUS-серверов скрывали, а то как-то не по фэн-шую получается.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 13:13
Здравствуйте, имеется в наличии коммутатор DGS-3100-24, F/W 1.00.37 при попытке сохранить конфиг на тфтп сервер выдает ошибку:
snmpset -v2c -c private 10.254.0.3 1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.87.2.1.4.1 a 10.65.0.16
Error in packet.
Reason: notWritable (That object does not support modification)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.94.89.89.87.2.1.4.1
Значение community на коммутаторе указано
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 13:36
2 Nastena > Вам сюда: viewtopic.php?t=92700&start=525
Бигаров Руслан.
