Текущее время: Вс окт 04, 2026 05:14
 Заголовок сообщения: Настройка 3526 на 3 подсети
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 17:22
Всем доброго времени суток.
Уверен, что сейчас начнутся пинки и лолы, но задам вопрос.
Есть des-3526, необходимо настроить три подсетки на портах 1-8, 9-16 и 17-24 соответственно, а порт 25 прицепить к циске.
четыре влана я сделал, но вот куда рыть дальше, че-то никак не вкуплю.
Изначально задача стояла так:
1. Есть циска (роутер), её цепляем на гигабитный порт (25)
2. делаем три подсетки по восемь хостов (например 192.168.1.1-8, 192.168.2.1-8, 192.168.3.1-8)
3. Две из них пихаем в интернет через циску
4. Третью заворачиваем в цисковский туннель в другой офис
5. Сетки не должны "видеть" друг друга.
Ногами сильно не пинайте, объясните что к чему, или где подробно почитать. С управляемыми д-линками дела не имел, все больше с цисками. Но начальство заставляет юзать то - что есть, поскольку в бюджет на этот год не закладывали, а работать должно еще вчера.
С надеждой на помощь...
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 17:50
Почему 4 вилана, если сетки 3 ? Интернет то пошел или на создании виланов всё встало ? Если встало, то sh vlan на д-линке и sh run на циске в студию.
Почитать можно здесь ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link_switches_and_network_technologies_Basic.rar и здесь http://dlink.ru/ru/faq/62/
Собственно для самого начала на д-линке как раз достаточно настроить виланы. Изолировать сети можно на циске через VRF чтобы не заморачиваться с ACLами.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 18:03
скорее всего некорректно объяснил,
4 влана я сделал потому как
Три арендатора (включая нас) хотят сидеть через нашу циску в и-нете, нам с этого офиса нужен еще туннель в центральный.
Соответственно циска с коммутатором в одной внутренней подсети + каждый арендатор в своей - итого 4. По-моему так.
С длинка:
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports : 25-26
Static ports : 25-26
Current Tagged ports :
Current Untagged ports : 25-26
Static Tagged ports :
Static Untagged ports : 25-26
Forbidden ports :
VID : 2 VLAN Name : 1to8Vlan
Member ports : 1-8
Static ports : 1-8
Current Tagged ports : 1-8
Static Tagged ports : 1-8
Forbidden ports :
VID : 3 VLAN Name : 9to16Vlan
Member ports : 9-16
Static ports : 9-16
Current Tagged ports : 9-16
Static Tagged ports : 9-16
Forbidden ports :
VID : 4 VLAN Name : 17to24Vlan
Member ports : 17-24
Static ports : 17-24
Current Tagged ports : 17-24
Static Tagged ports : 17-24
Forbidden ports :
Total Entries : 4
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 18:06
соответственно мы в VID 2, Циска и коммутатор в VID 1, оставшиеся в VID 3 и 4 соотв-но
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 18:29
циска
Building configuration...
Current configuration : 8137 bytes
version 12.4
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
service sequence-numbers
hostname
boot-start-marker
boot-end-marker
logging buffered 51200 warnings
aaa new-model
aaa authentication login default local
aaa authorization exec default local
aaa session-id common
resource policy
clock timezone PCTime 3
clock summer-time PCTime date Mar 30 2003 2:00 Oct 26 2003 3:00
ip subnet-zero
no ip dhcp use vrf connected
ip cef
ip domain name
ip name-server
ip name-server
ip name-server
vpdn enable
vpdn-group 1
! Default PPTP VPDN group
 accept-dialin
  protocol pptp
  virtual-template 1
vpdn-group vpn
 accept-dialin
  protocol pptp
  virtual-template 1
crypto isakmp policy 1
 encr aes
crypto isakmp keepalive 60
crypto isakmp client configuration address-pool local vpn
interface Tunnel1
 description COffice
 ip unnumbered Vlan1
 tunnel source FastEthernet4
 tunnel destination айпи_офиса
interface FastEthernet0
interface FastEthernet1
interface FastEthernet2
interface FastEthernet3
interface FastEthernet4
 description WAN
 ip address айпи_внешней подсети
 ip nat outside
 ip virtual-reassembly
 speed 100
 full-duplex
interface Virtual-Template1
 mtu 1460
 ip unnumbered Vlan1
 ip nat inside
 peer default ip address pool vpn
 no keepalive
 ppp authentication pap chap ms-chap ms-chap-v2
interface Vlan1
 description LAN
 ip address 192.168.3.1
 ip nat inside
 ip tcp adjust-mss 1452
ip local pool vpn 192.168.103.1 192.168.103.255
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 роутер провайдера
!здесь правила роутинга
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip http timeout-policy idle 60 life 86400 requests 10000
ip nat inside source list nat interface FastEthernet4 overload
проброс статических маршрутов
ip access-list standard local
ip access-list extended nat
  permit icmp any any
ip access-list extended vpn
 permit ip any any
control-plane
line con 0
 no modem enable
line aux 0
line vty 0 4
 transport input ssh
 transport output ssh
scheduler max-task-time 5000
end
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 18:41
Хм, почему все порты tagged ? Раз работал с цысками, то для проведения аналогии tagged port = switchport trunk, untagged port = switchport access
Удаляем порты из виланов
config vlan vlanid 1 del 25
config vlan vlanid 2 del 1-8
config vlan vlanid 3 del 9-16
config vlan vlanid 4 del 17-24
Добавляем их в режиме untag
config vlan vlanid 2 add untag 1-8
config vlan vlanid 3 add untag 9-16
config vlan vlanid 4 add untag 17-24
Магистральный порт делаем тэгированным для всех виланов
config vlan vlanid 2 add tag 25
config vlan vlanid 3 add tag 25
config vlan vlanid 4 add tag 25
Дальше на цыске создаем 3 сабинтерфейса с соответствующими encapsulation dot1q 2..4, вешаем на них по айпишнику из каждой сетки (будет дефолт роутер адрес), суем каждый в свой VRF для изоляции сетей, настраиваем НАТ, туннель, и т.д., и т.п.
Управление коммутатором можно утащить к себе в вилан 2.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 18:55
Ага, похоже циска со свич модулем ? Тогда тут не сабинтерфесы будут. Lan порт FastEthernet делаем транком для виланов 2-4 и делаем интерфейсы Vlan2 .. Vlan4 и вешаем адреса из сеток на них, Vlan1 сносим, в настройках меняем Vlan1 на Vlan2. Вроде так...
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 18:57
спасибо за разъяснение по тагд, буду пробовать, отпишусь
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 18:58
циска 851, там всего 1 вилан возможен :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 20:04
где вы в конфиге увидели tagged?
там a-la "умная мыльница" (линк)
Cisco FAQ писал(а):
The Cisco 850 Series has a partially managed switch providing the ability to set the speed and duplex capabilities on switch ports, the ability to shut/unshut switch ports, and SNMP management. But VLANs are configurable only on the Cisco 870 Series and not the Cisco 850 Series.
если IOS позволит, то тогда на циске создаете secondary IP адреса, а на свиче всех загоняете в один VLAN и режете подсети чтобы они ходили тока в инет, а не друг к дружке ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 05:56
to snark: В конфигах виланов все порты, кроме 25-26 (т.к. их и не трогали)
вот здесь и увидел.
to mpak77: тогда действительно, вешать айпишники алиасами (если есть возможность), в противном случае всех загоняем в один вилан, всем давать адреса из одной сетки + traffic segmentation на свиче, ибо эта циска есть soho-router и для операторских задач мало годится.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 15:16
я имел ввиду конфиг циски ;) ну да бог с ним ...
если из циски ничего путнего не получится я бы посоветовал ТС посмотреть либо в сторону SOHO роутеров с *wrt (openwrt ну или dd-wrt) на борту либо МТ
с уважением, БП
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
