Текущее время: Вс окт 04, 2026 11:27
 Заголовок сообщения: DES-3028 Learning Disable Uplink port, CPU 80 %
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 13:40
Процессор сильно загружается и управление свитчом становится затруднительно, это нормально ?
Поможет ли если я внесу в FDB таблицу маки шлюза и.т.д. на аплинк порт ?
А абоненты при port security в режиме delete time reset ?
Firmware: Build 2.54.B03
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 12:03
Конечно, высокая нагрузка на CPU не есть гут. Нужно искать причину, сбрось и посмотри показатели счетчиков, активность на портах на предмет Broadcast, может кто из юзеров флудит. Storm control включен ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 12:11
Точнее ARP запись, но barguzin2 прав, нужно бороться с причиной проблемы, а не с её последствиями.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 16:39
Ну как только включаю обучение практически сразу нагрузка падает до нормы.
Проанализировать траффик можно только сниффером а это говорит о том, что нужно быть в близи комутатора зеркалить траффик и смотреть.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 17:13
Обучение чего или чему?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 17:27
Learning на порту макам.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 02:43
при enable flood загрузка цпу частенько взлетает до 100, и может довольно долго держаться. При отключении этой функции, загрузка сразу спадает до 20-30%
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
