Текущее время: Пт авг 07, 2026 22:50
 Заголовок сообщения: Вопрос по характеристикам des 3028
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 23:05
Здравствуйте, посмотрев внимательно характеристики des3028 заинтересовали 2-а пункта
# Коммутационная фабрика: 12.8 Гбит/с
# Скорость передачи 64-байтных пакетов: 9.5 Mpps
а что конкретно означают эти параметры?
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 23:08
12.8 Гбит/с всё что свитч может через себя пропустить внутри себя за 1 секунду.
9.5 Mpps тоесть от размера роста пакетов будет уменьшатся скорость передачи данных.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 23:18
От размера роста пакетов? ни как не соображу
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 02:30
Значит, что может пропустить через себя - девять с половиной мегапакетов в секунду.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 08:30
На основании чего такое заявление ? Анализ пакета идет по заголовку, тут работает характеристика PPS (сколько максимум пакетов может скоммутировать), а уже скорость продвижение всех байтов/битов пакета - характеристика пропускной способности коммутационной матрицы.
64*8*9.5Мpps = 4.8Gb/s - куда еще уменьшаться ? Наоборот будет увеличиваться до максимума коммутационной фабрики. Скорость и PPS - два разных ограничения, так что можно нагрузить свич большими пакетами и получить предел по скорости и запас по PPS, а можно нагрузить мелкими пакетами - упереться в PPS, а суммарная скорость будет невелика. Чисто логические заключения, поправьте, если не так.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 11:02
RFC 2544?
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 11:26
snark писал(а):
Много написано. Глянул мельком, сходу не нашел. Вы случайно не это имеете ввиду "Appendix B: Maximum frame rates reference" ? Или ткните носом.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 12:46
каждое устройство тестируется строго определенным способом и в результате тестирования получаются те или иные данные о производительности
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 12:58
Не понятно, к какому месту треда относится приведенная ссылка на RFC 2544 (какой ответ то на какой вопрос ?) и причем здесь способы тестирования ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 13:12
ссылка - это ответ на вопрос откуда взялись эти цифры
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 13:17
Немного не в тему, вопрос был не про то откуда взялись, а про то, что означают эти данные. Я уж думал там дается объяснение высказыванию MsHome "от размера роста пакетов будет уменьшатся скорость передачи данных"
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 13:29
64 байтными пакетами меряют как скорость передачи (с какой скоростью они пролетят) так и кол-во (какое кол-во пролетит на такой-то скорости, т.е. сколько их можно перемолотить), а цифра 64 как раз из rfc ;)
ответов на "от размера роста пакетов будет уменьшатся скорость передачи данных"(с), "будет ли BGB на DES-3010F?" и т.п. там естественно быть не может
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 13:55
Скорость то мерят, только 12.8Гбит/с отсюда слабо вырисовывается. Обычно скорость (номинальная пропускная способность) это BPS = 64*8*PPS. Неужто в данном случае замеряют время за которое отправлено и принято 9.5 мегапакетов ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 14:11
rfc обязывает замерять
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 15:55
Если бы еще все производители соблюдали этот RFC (не имеется ввиду именно этот). Ладно, тема уже уходит в сторону, предлагаю закруглиться. Надеюсь Fagundas подчерпнул для себя нужную информацию.
