Текущее время: Вт авг 25, 2026 15:46
 Заголовок сообщения: Настройка Q-in-Q на DES-3028
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 14:38
Добрый день!
Помогите, пож-та, разобраться с q-in-q. Нужно срочно.
1. Чем отличается
Port Based Q-in-Q от Selective Q-in-Q? На сколько я понял, на DES-3028 работает только Port Based Q-in-Q. А на 3528?
2. Что происходит при изменение role uni на nni. (Настроил 3028 по примеру от сюда viewtopic.php?t=80362, все работает при разных вариантах значений role, т.е. от этого как будто ничего не зависит)
3. Как рассчитывать tpid? Почему-то нельзя настроить различные TPID для каждого порта. Команда config qinq ports 1-8 tpid 0x88A8 назначает такой TPID на все порты.
4. Не получилось получить доступ к свитчу по ip с сервера. (На сервере OC freeBSD поднят vlan с tag 100, втыкал в порты с 1-8. По идее, на портах с 1-4 должно было работать). Если втыкать ноутбук в порты с 5-8, то свитч пингуется.
Device Type : DES-3028 Fast Ethernet Switch
MAC Address : 00-22-B0-50-34-3E
IP Address : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name : manager
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 1.00-B04
Firmware Version : Build 2.10.B06
Hardware Version : A1
DES-3028:4#sh vlan manager
Command: show vlan manager
VID : 100 VLAN Name : manager
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Member Ports : 1-8
Static Ports : 1-8
Current Tagged Ports : 1-4
Current Untagged Ports : 5-8
Static Tagged Ports : 1-4
Static Untagged Ports : 5-8
Forbidden Ports :
Total Entries : 1
Command: show qinq ports 1-8
Port Role TPID
1 UNI 0x9100
2 UNI 0x9100
3 NNI 0x9100
4 NNI 0x9100
5 UNI 0x9100
6 UNI 0x9100
7 NNI 0x9100
8 NNI 0x9100
5. Можно ли исп-ть DES-3028 для решения такой задачи:
ISP дает vlan от одной точки до другой. Нужно в этом канале пробросить свои vlan. На сколько я понимаю пакеты нужно будет маркировать тем тегом, кот. даст провайдер. +вставлять туда еще и свои. Какой оборудование лучше использовать?
У меня прошивка
Есть ли лучше?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 00:31
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390 или укажите в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 09:00
Тоже неочень понял про разницу между uni и nni. Если можно кратко или ссылочку где почитать=) Еще такой вопрос по q-in-q а можно на порту сразу два тага разобрать и послать пакет untagged?
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 22:52
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 10:01
Тоже интересует возможно ли на 3028 решить такую же задачу.
Почему на форуме такая секретность, неужели нельзя ответить здесь.
В каждой теме одно и то же:
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 16:25
Это просто долго объяснять здесь, проще указать все тонкости по телефону. Так что тоже оставьте в личку Ваш телефон.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка Q-in-Q на DES-3028
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 06:48
Встал тот же вопрос, ISP дает 1 vlan, нужно прокинуть в нем свои, за год может где уже есть инфа как с этим может справится 3028? Насколько я понял он может, только вот как это организовать? Если позвонить скажите куда ;))) Вопрос срочный, а другое железо везти будут очень долго ко мне.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 11:55
Сколько VLAN-ов нужно будет через него прокинуть и сколько клиентских ПК будут ходить через этот канал?!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 12:47
я хочу в транспортный влан, пустить двойным тегом еще один влан , на другом конце его примут и разделят как нужно. Этот влан отдается моему абоненту,сколько и какого оборудования будет проходить я не знаю. Тоесть, абоненту я должен предоставить влан, а что они будут в нем гонять меня уже не заботит. Вот такая вот задача. Схема такая:
влан абонента приходит на 3028, 3028 выставляет второй тег и выводит эти пакеты в мой транспортный влан. Скажем так: транспортный влан 100, влан абонента 200.
3028 принимает 200 влан упаковывает его во влан 100 и выводит этот влан 100 в мою сеть. Дальше я отправляю этот влан 100 на другой конец, там проводят обратное преобразование пакетов и отправляют во влане 200 по назначению.
Возможно будет ее реализовать на 3028?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 13:13
Для данной задачи лучше подойдёт DES-3528, если не известно сколько хостов будет ходить через данный коммутатор.
Бигаров Руслан.
