Текущее время: Сб окт 03, 2026 07:48
 Заголовок сообщения: DES-3828 IMPB, DHCP snooping
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 09:26
Не пойму никак, почему не получают машины IP-адрес от DHCP-сервера, который поднят на самом коммутаторе, когда включены режим IMPB и DHCP snooping?
Я так понял, что включение обоих режимов означает то, что свитч учится привязкам I-M-P по пакетам DHCP.
Boot PROM Version : Build 0.00.010
Firmware Version : Build 4.61.B14
# IPBIND
config address_binding ip_mac ports 1-23 state enable
config address_binding ip_mac ports 1-23 allow_zeroip enable
config address_binding ip_mac ports 1-23 state enable loose
disable address_binding acl_mode
disable address_binding trap_log
enable address_binding dhcp_snoop
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-23 limit 1
config address_binding ip_mac ports 1-23 stop_learning_threshlod 2
Command: show address_binding
ACL_mode : Disabled
Trap/Log : Disabled
DHCP_Snoop : Enabled
Command: show address_binding dhcp_snoop binding_entry
IP Address MAC Address Lease Time Port Status
Total entries : 0
Command: show address_binding ports
Port State Zero IP DHCP Packet Stop Learning
Threshold/Mode
1 Loose Allow Forward 2/Normal
2 Loose Allow Forward 2/Normal
3 Loose Allow Forward 2/Normal
4 Loose Allow Forward 2/Normal
5 Loose Allow Forward 2/Normal
6 Loose Allow Forward 2/Normal
7 Loose Allow Forward 2/Normal
8 Loose Allow Forward 2/Normal
9 Loose Allow Forward 2/Normal
10 Loose Allow Forward 2/Normal
11 Loose Allow Forward 2/Normal
12 Loose Allow Forward 2/Normal
13 Loose Allow Forward 2/Normal
14 Loose Allow Forward 2/Normal
15 Loose Allow Forward 2/Normal
16 Loose Allow Forward 2/Normal
17 Loose Allow Forward 2/Normal
18 Loose Allow Forward 2/Normal
19 Loose Allow Forward 2/Normal
20 Loose Allow Forward 2/Normal
21 Loose Allow Forward 2/Normal
22 Loose Allow Forward 2/Normal
23 Loose Allow Forward 2/Normal
Причем пробовал и strict и loose. Результат один - машина не может получить адрес.
Может IMPB не работает с DHCP, если он поднят на самом коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 11:40
Вы администратор провайдерской сети или офисной?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 13:03
И той и другой, но в данной теме - офисной. Но все равно не хотелось бы прописывать каждую связку МАС-ИП....
Это возможно на данном типе оборудования?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
