Текущее время: Вт окт 06, 2026 11:17
 Заголовок сообщения: DES - 3526 и Интернет
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 14:27
Добрый день!
Вопрос: Есть DES - 3526. Есть firewall. Есть N сеток с разными IP адресами.
Каким образом необходимо определить IP пространства N сеток, чтобы:
1. Обеспечить выход в Инет
2. Не допустить видимости сеток друг друга
ps Возможный Вариант №1 - Каждая из сеток имеет свой IP подсетку и привязана к порту 3526
psps Какие способы Вы используете?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 14:52
В данном случае вам лучше всего организовать всё при помощи Traffic Segmentation (каждый порт общается со всеми в своей подсети и с портом файрволла, порт файроволла общается со всеми). Соответственно файрволл должен имет IP-интерфейсы во всех подсетях. Либо при помощи 802.1q VLAN (если файрволл понимает теги)
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2005 16:38
По Traffic Segmentation ясно.
Например: реализована предложенная схема. Пакет от клиента, подключенного к порту #4 попадает на порт firewall #1. А обратно, пакет направленный клиенту должен, по идее, возвратиться на порт #4.
Каким образом коммутатор понимает, на какой порт пробрасывать пакет? по ip?
Каким образом можно привязать подсетку (например 192.168.16.0) к
порту?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 09:29
С передачей кадров проблем не возникнет - всё происходит по MAC-адресам.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 09:36
Вы можете привязать до 512 IP-адресов на устройство. Привязка осуществляется не к порту, а к MAC-адресу
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 44
