Текущее время: Пт окт 02, 2026 20:38
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 21:48
До этого имел удовольствие работать с коммутаторами DES-3200-28F и DES-3028
Гигабитные SFP медиаконвертеры вставленные в комбинированные порты нормально работают встречно с 100 мегабитными WDM медиаконверторами.
Купил недавно пару DES-3200-28 (без маркировки F), и данный коммутатор категорически не хочет на SPP работать на скорости 100 мегабит, только на Гигабите. (Аналогично работает коммутатор DES-3526)
Чем комбинированные порты на DES-3200-28F отличаются от DES-3200-28? Будет выпущена прошивка позволяющая работать SFP порту на 2-х скоростях (100/1000 мегабит/с)
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 03:07
conf ports 25 med fi speed 100_f.
Конвертор + модуль SFP = работает.
модуль SFP + модуль SFP = НЕ работает. (по крайней мере одноволоконные).
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 07:41
А что скажут работники D-Link?
Раньше возможность работать встречно с SFP (навстречу 3200-28F) и медиаконверторами 100 мегабит/с(плавный переход с 100 мегабит/с на 1G без одновременной замены оборудования) очень выручали.
За совет сбросить скорость, спасибо, протестирую.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 09:18
Укажите версию прошивки и модель модуля.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 09:42
3200-28:
Boot PROM Version : Build 1.00.B004
Firmware Version : Build 1.21.B006
Hardware Version : A1
sfp:
sfp-bx-d10sc
fbt-pb-5324s-03c
ap-5324-bc
spf-wdm5.03
spf-wdm5.20
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 09:46
Обновите прошивку на ту, которую я Вам выслал.Если это не поможет - замените модули на модули производства D-Link
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 11:51
без изменений
работает только если ручками выставить скорость 100 ful
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 14:06
Я Вам высылал 1.33В07, попробуйте на ней.Если вручную модули удалось завести, то я думаю что это единственное решение данной проблемы для Вас.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 16:25
Firmware Version : Build 1.33.B007
с конверторами rubytech/100 работает
c конверторами CTS/100 работает
конверторами planet/100 не работает что в общем-то не критично
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 16:31
извиняюсь, работает крайне не стабильно
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 16:38
Используйте конвертеры D-Link
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 01:47
Используем модули D-Link. Конвертора OptiCin и RubyTech. С конверторами от D-Link как то не заладилось, может новые модели и стали лучше, но однозначно: RubyTech наше все.
