Текущее время: Чт сен 24, 2026 02:29
 Заголовок сообщения: проблмы с MDI-MDIX
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 22:09
Вопрос чисто теоретический. На коммутаторе DES 3526 на пользовательском порту выключено автоопределение и мдикс стоит нормал.
Если в этот порт воткнут клиентский компьютер кабелем обжатым кроссом. По каким симптомам можно будет определить причину проблемы со стороны клиента\коммутатора?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 12:20
Как вариант с помощью команд:
DES-3526:admin#sh ports <portlist>
DES-3526:admin#cable_diag ports <portlist>
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 12:30
И какие результаты команд явно укажут на то что проблема именно в неправильно обжатом кабеле?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 13:29
cable_diag
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 13:45
да я про другое, что за команда кабель диаг я знаю, вопрос в том какой результат этой команды укажет на обжатый кроссом кабель? :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 13:52
А документацию почитать?! MIB поковырять?! На худой конец по форуму поискать?!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 15:02
в том то и проблема, что нигде не нашел, вот и решил спросить на форуме. Может кто знает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 15:06
open(1): Open means that the cable in the error pair does not have a connection at the specified position.
short(2): Short means that the cables in the error pair has a short problem at the specified position.
open-short(3): Open or short status.
crosstalk(4): Crosstalk means that the cable in the error pair has a crosstalk problem at the specified position.
unknown(5)The last diagnosis do not obtain the cable status.
count(6): Has no significance, it is the original design, now this value is obsolete.
no-cable(7)When the port does not have any cable connection, the results of the diagnoses will indicate no cable
other(8): Default status,when havn't diagnosis a special port.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 15:41
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 15:44
Не за что.
Бигаров Руслан.
