Текущее время: Сб авг 22, 2026 19:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: IP на DES-3526
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 19:50
Доброго времени суток.
Небольшая проблема с настройкой 3526. Провайдер выдает на 1 контракт 1 IP, и через обычный свитч не получается раздать инет на несколько компов. У знакомого админа "выпросил" вышеуказанный девайс. Возможно ли его настроить так, чтобы он "брал" выделенный провайдером IP и раздавал инет на несколько компов?
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 22:38
нет данный девайс натить и роутить не умеет, это L2 устройство
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 23:02
Ясно.. Тогда другой вопрос: изменить MAC-адрес на нем возможно? Это нужно для использования IPTV провайдера в локальной сети (IPTV привязан к MAC, в тех. поддержке посоветовали сменить на девайсе этот самый MAC на указанный)
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 05:49
MAC-адрес на нем сменить невозможно.
3526 - это не маршрутизатор, NAT-ить и FORWARD-ить он не умеет.!!! Для данных целей, которые собираетесь реализовать нужен роутер.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 09:29
Согласен с Чертёнком.
С Интернетом и маршрутизатором всё понятно, а IPTV для всех зачем?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 11:16
дело в том, что я живу в университетском общежитии, у соседа подключен IPTV, вот хотелось на свой комп от него поставить... платить 500р за дополнительный логин/пароль к TV неохота)
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 11:22
А Ваш друг на своём ПК может подписаться на несколько каналов одновременно?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 11:23
у него в подписке 130 каналов и все они привязаны к его MAC
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 11:25
Вы не поняли, есть общий список, как Вы написали 130 каналов, и может ли он одновременно смотреть 3 канала?!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 11:32
может смотреть и 5 каналов одновременно, если запустить 5 разных плееров
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 11:40
Маршрутизатор решит вашу проблему однозначно, не коммутатор.
Из тестируемых мною DIR-300 - как бюджетный вариант, подороже и покачественнее DIR-615
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 11:46
Вам нужен маршрутизатор с поддержкой IGMP Proxy, т.е. через который можно смотреть Multicast.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 11:48
указанные выше DIR-300 либо DIR-615 подойдут?
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 11:51
Эту информацию нужно уточнять в этом viewforum.php?f=3 топике.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 11:52
Ок, спасибо за ответы. Вопрос закрыт
