Текущее время: Сб авг 22, 2026 20:02
 Заголовок сообщения: Вопрос по Boot PROM Version
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 08:48
Как обновиться с 5.00.009 на 5.00.011?
После обновления прошивки Boot PROM не обновился. Еще добавилась запись периодически в логах "Configuration had 0 syntax error and 4 execute error". Разные версии прошивок проверял от 6.00.B37 до 6.00.B48.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 09:15
5.00.11 пром предназначенный для новых типов памяти на 3526, они с завода поставляются с промом 5.00.11.Если Ваш коммутатор не имел данного прома, то обновляться на него бессмысленно.Используйте данные версии прома и прошивок.Если у Вас возникают неисправности в работе коммутатора - напишите нам.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 12:14
Configuration had 0 syntax error and 4 execute error.
коммутаторы DES 3526 часто стали зависать, помогает либо ребут либо перегрузка порта вытаскивая в ручную линк. Использовал разные прошивки, B37 и выше.
Последний раз редактировалось optictelecom Вт сен 28, 2010 12:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 12:15
У Вас при смене прошивок возникают ошибки в конфиге коммутатора, настройте коммутатор заново или же попробуйте загрузить конфигурационный файл на коммутатор и посмотреть где возникли различия синтаксиса команд.
При смене прошивки крайне желательно выполнить следующие действия:
выгрузить конфигурационный файл,перепрошить коммутатор,перезагрузить,
сделать reset system или reset config+save+reboot),загрузить конфиг,
сохранить конфиг, перезагрузиться.
Последнюю версию прошивки я Вам выслал.
