Текущее время: Сб авг 22, 2026 23:09
 Заголовок сообщения: Drop Pkts на DES3828
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 09:56
Доброго времени суток.
Схема следующая. Центральная L3 железка сети Cisco 3750. Дальше идет GE порт (транковый), до 3828. От 3828 два порта смотрят в кольцо остальной сети (колечко на 12 коммутаторов 3526 3052 3550). Трафик от Cisco в сторону 3828 порядка 30 мегабит. Со стороны 3828 в сторону Cisco вижу следующую ситуацию
Command: show error ports 28
Port number : 28
                RX Frames                                  TX Frames
CRC Error       0                    Excessive Deferral    0
Undersize       0                    CRC Error             0
Oversize        0                    Late Collision        0
Fragment        0                    Excessive Collision   0
Jabber          0                    Single Collision      0
Drop Pkts       42850                Collision             0
И счетчик Drop Pkts постоянно растет.
Со стороны Cisco ошибок на интерфейсе нет, но есть одно но:
#sh controllers ethernet-controller gi1/0/2
     Transmit GigabitEthernet1/0/2            Receive
   2736791583 Bytes                       3472072835 Bytes
   3851972477 Unicast frames                36620729 Unicast frames
    511882722 Multicast frames            2925719020 Multicast frames
      3001182 Broadcast frames             129674427 Broadcast frames
            0 Too old frames              2374384144 Unicast bytes
            0 Deferred frames             3619143885 Multicast bytes
            0 MTU exceeded frames          971480573 Broadcast bytes
            0 1 collision frames                   0 Alignment errors
            0 2 collision frames                   0 FCS errors
            0 3 collision frames                   0 Oversize frames
            0 4 collision frames                  13 Undersize frames
            0 5 collision frames                   1 Collision fragments
            0 6 collision frames
            0 7 collision frames          2725063406 Minimum size frames
            0 8 collision frames           107721064 65 to 127 byte frames
            0 9 collision frames          3515304017 128 to 255 byte frames
            0 10 collision frames         4184478314 256 to 511 byte frames
            0 11 collision frames         3456024965 512 to 1023 byte frames
            0 12 collision frames          884890088 1024 to 1518 byte frames
            0 13 collision frames                  0 Overrun frames
            0 14 collision frames                  0 Pause frames
            0 15 collision frames
            0 Excessive collisions                 4 Symbol error frames
            0 Late collisions                      0 Invalid frames, too large
            0 VLAN discard frames         1103434223 Valid frames, too large
            0 Excess defer frames                  5 Invalid frames, too small
     21282079 64 byte frames                       0 Valid frames, too small
   3372756893 127 byte frames
   2883948771 255 byte frames                      0 Too old frames
   3851611131 511 byte frames                      0 Valid oversize frames
     25012845 1023 byte frames                     0 System FCS error frames
   4195464920 1518 byte frames                     0 RxPortFifoFull drop frame
   2901681631 Too large frames
            0 Good (1 coll) frames
            0 Good (>1 coll) frames
Счетчик Too large frames Постоянно растет. Попробовали на 3828 включить jumbo_frames - не помогло. Собственно предполагаем, что в дроп пакеты попадает пакеты больше 1518 байт. Вопрос так ли это и второй вопрос что с этими пакетами происходит. Клиенты не жаловались на проблемы, но просто самим интересно, может проблема все же имеет место.
Замечу, что ни на одном коммутаторе сети не растут данные счетчики. Ошибок CRC нет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 20:35
ACL на 3828 есть?
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 01:17
Есть. Фильтр PPPoE + DHCP. Убил все правила - счетчики продолжают увеличиваться. Вот что набежало за ночь.
Port number : 28
                RX Frames                                  TX Frames
Drop Pkts       103271087            Collision             0
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 10:21
Это на какой прошивке?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 01:38
4.50.B17. Практически уверен, что проблема не в ПО. Прошиваться на новую ветки нет никакого желания, так как на сети несколько коммутаторов прошил и они стали периодически отваливатсья по управлению.
viewtopic.php?t=128730
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 09:50
Присылайте конфиг с обоих устройств, я запрошу ШК.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 09:29
Выслал.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 02:56
Само вылечилось. Помогла аварийная перезагрузка Cisco 3750 (в рамках другой проблемы). Сейчас ошибок на интерфейсе нет. Трафик порядка 30 мегабит... Удивительное рядом. Понаблюдаю еще, и сообщу по результатам.
