Текущее время: Чт июн 18, 2026 14:33
 Заголовок сообщения: DGS-3612G Странности с DNSR
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 11:02
Добрый день !
Поставил в работу вместо PC-роутера сей агрегат, пока все работает ок, за исключением DNSR.
Пришлось ее использовать, т.к. в предыдущей конфигурации сети эта настройка была прописана у нескольких тысяч абонентов.
Точнее эта функция работает, но как то странно ....
При попытке отрезолвить имя вижу следующее
[vinni@lair ~]$ host ya.ru 192.168.122.254
Using domain server:
Address: 192.168.122.254#53
Aliases: ya.ru has address 213.180.204.3
ya.ru has address 77.88.21.3
ya.ru has address 87.250.250.3
ya.ru has address 87.250.251.3
ya.ru has address 93.158.134.3
;; connection timed out; no servers could be reached <<< --- здесь возникает пауза в секунд 20
т.е. вроде-бы как и резолвит, но и при этом все выглядит так, будто свич не может достучаться до secondary DNS-сервера и висит а потом выбивает по таймауту
Данные про свич:
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.40-B19
Hardware Version : A1
кусочек конфига:
# DNSR
enable dnsr
config dnsr primary nameserver 192.168.1.5
config dnsr secondary nameserver 192.168.1.5
disable dnsr cache
disable dnsr static
primary и secondary одинаковые т.к. второй как 0.0.0.0 он прописать не дает, прописывал в качестве secondary другой действующий DNS-сервер в сети - тот же эффект.
Подскажите плиз в чем может быть проблема ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 14:13
У Вас очень старая прошивка, выслал Вам последнюю, попробуйте с ней.
