Текущее время: Вс сен 06, 2026 21:03
 Заголовок сообщения: des-3200+IPMB+DHCPsnoop
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 07:33
Добрый день,
подскажите что я не так делаю и куда копать в данном случае
des-3200-18
Build 1.31.B004
create vlan vlan100 tag 100
config vlan vlan100 add tagged 17-18
config vlan vlan100 add untagged 1-16
config gvrp 1-16 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 100
config gvrp 17-18 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1
enable address_binding dhcp_snoop
enable address_binding trap_log
disable address_binding arp_inspection
config address_binding ip_mac ports 1-16 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 1-16 mode acl stop_learning_threshold 500
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-16 limit 1
config address_binding ip_mac ports 17-18 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt disable
config address_binding ip_mac ports 17-18 mode arp stop_learning_threshold 500
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 17-18 limit no_limit
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy keep
config dhcp_relay option_82 remote_id user_define 172.16.1.2
config dhcp_relay add ipif System 172.16.2.1
dhcp сервер на основании данных option82 выдает IP адрес клиенту согласно IP адреса свитча и номера порта.
Включаю первый тестовый бук
DHCPOFFER on 10.200.200.1 to 00:23:32:c4:cd:48 (book1) via 172.16.1.2
DHCPREQUEST for 10.200.200.1 (172.16.2.1) from 00:23:32:c4:cd:48 (book1) via 172.16.1.2
DHCPACK on 10.200.200.1 to 00:23:32:c4:cd:48 (book1) via 172.16.1.2
все замечательно
выдергиваем кабель из свитча, переводим через omapi лизу в статус free(либо просто удаляем все лизы и перезапускаем dhcp) и подключаем второй ноут
DHCPOFFER on 10.200.200.1 to 00:25:4b:c3:11:90 (book2) via 172.16.1.2
DHCPREQUEST for 10.200.200.1 (172.16.2.1) from 00:25:4b:c3:11:90 (book2) via 172.16.1.2
DHCPACK on 10.200.200.1 to 00:25:4b:c3:11:90 (book2) via 172.16.1.2
второй бук получает тот же IP, все работает.
обратно подключаем первый бук к свитчу и проделываем все тоже самое со статусом лизы.
DHCPREQUEST for 10.200.200.1 from 00:23:32:c4:cd:48 via 172.16.1.2
и получаем не работающего клиента
DES-3200-18:4#show address_binding blocked all
 Command: show address_binding blocked all
  VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
    100  vlan100                          00-23-32-C4-CD-48 1    BlockByAddrBind
после истечения времени жизни лизы все встает на свои места.
 Заголовок сообщения: Re: des-3200+IPMB+DHCPsnoop
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 10:15
kt писал(а):
des-3200-18
Build 1.31.B004
Первый стандартный ответ - обновите прошивку. 8)
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 09:48
поставил Firmware: Build 1.33.B006, не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 09:56
а лог свича во время блокировки этого мака можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 10:02
Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 10.200.200.1, MAC: 00-23-32-C4-CD-48, Port: 1)
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 12:35
У меня подобные проблемы, тоже пытаюсь разобратся.
Предположительно, если вы заставите DHCP клиента в ноутбуке
пройти полный цикл получения адреса, то все будет работать нормально.
В windows нужно по клику на сетевом интерфейсе выбрать "Отключить"
затем также по правому клику "Включить".
Это заставит DHCP клиента пройти все стадии
1. discover
2. offer
3. request
4. ack
Если вы просто включаете кабель в порт, то клиент уже знает сервер
и будете делать
1. request
2. ack
это и вызывает некорректное поведение,
я еще это не проверял детально, но скорее всего так
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 12:43
fasterboot,
вы все правильно описали. Я конечно сомневаюсь что пользователи будут такое проделывать постоянно, но хотелось бы понять в чем в чем же всетаки дело.
