Текущее время: Чт авг 20, 2026 21:01
 Заголовок сообщения: dgs-1224 и настройка iptv
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 23:22
Необходимо решить следующую задачу
Порты
1,2,3.., 22 - абоненты нетегированный vlan503 (+ iptv vlan 300)
23 - соседний дом vlan503 tagged + iptv vlan300 tagged
24 - приход vlan503 tagged + iptv vlan300 tagged
В настройках igmp включил на vlan300 далее есть только
Static Router Ports и порты 1-24
Dynamic Router Ports и порты 1-24 (выбрать невозможно)
Как сделать 23 и 24 порту tagged iptv vlan300?
Как сделать 1-22 дополнительно iptv vlan300 (помимо основного 503) чтобы запросы уходили на 24 порт?
Заранее спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: dgs-1224 и настройка iptv
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 13:45
Поскольку это IGMP Snooping, то через настройку VLAN-ов.
Нужно включить IGMP Snooping локально в этом VLAN-е.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 15:20
Bigarov Ruslan писал(а):
Спасибо, "на этом" то есть на vlan503 или на vlan300 ?
Если на vlan300 как надо прописать дополнительно untagged на порты 1-22.
И насколько я понял в Static Router Ports и Dynamic Router Ports ничего не указывается
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 10:43
Нужно для VLAN 503 пробросить mcast и включить в этом VLAN-е IGMP Snooping, так как данная модель не поддерживает ISM VLAN.
Бигаров Руслан.
