Текущее время: Чт сен 17, 2026 04:46
 Заголовок сообщения: DES-3028+MSTP+QinQ
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 09:45
Доброго времени суток.
Имеется 9 коммутаторов DES-3028 соединенных последовательно.
На всех коммутаторах стоит прошивка 2.52.B11 и поднято MSTP со следующей конфигурацией:
enable stp
config stp version mstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu disable lbd enable lbd_recover_timer 60
create stp instance_id 1
config stp instance_id 1 add_vlan 2-39
create stp instance_id 2
config stp instance_id 2 add_vlan 40-499,700-799,1000-2099,2900-4094
create stp instance_id 3
config stp instance_id 3 add_vlan 500-599,800-899,2100-2499
create stp instance_id 4
config stp instance_id 4 add_vlan 600-699,900-999,2500-2899
config stp mst_config_id name mst-rev01 revision_level 101
config stp trap new_root enable topo_change enable
config stp ports 1-24 externalCost auto hellotime 1 edge true p2p auto state disable lbd enable
config stp ports 1-24 hellotime 1
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-24 fbpdu disable
config stp ports 1-24 restricted_role true
config stp ports 1-24 restricted_tcn true
config stp ports 25-28 externalCost auto hellotime 2 edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp ports 25-28 hellotime 2
config stp ports 25-28 fbpdu enable
config stp ports 25-28 restricted_role false
config stp ports 25-28 restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-28 instance_id 1 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 1-28 instance_id 2 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 1-28 instance_id 3 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 1-28 instance_id 4 internalCost auto priority 12
На одном из свичей прописано:
config stp priority 4096 instance_id 1
config stp priority 4096 instance_id 2
config stp priority 4096 instance_id 3
config stp priority 4096  instance_id 4
Свичи соединены между собой 25, 26 портами, и все это засунуто в QinQ туннель.
C3560(QinQ)===(25)sw1(26)===(25)sw2(26)===...===(25)sw9(26)===(QinQ)C3560
Соответственно циски тоже соединены между собой.
Вся схема работает в принципе нормально, но в момент добавления VLAN в кольцо из DES-3028 начинается перестроение MSTP и некоторое время часть свичей из кольца становится недоступна. Как с этим бороться?
Вот что пишет в логах:
MSTI New root selected
Опыт растет прямо пропорционально количеству выведенного из строя оборудования.
