Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:11
 Заголовок сообщения: DES-3528 и петли
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 10:25
Имеется DES-3528
F/W 2.01.B042
B/P 1.00.B008
Создается такое впечатление, что этот коммутатор не желает воспринимать петли на самом себе :lol:
Т.е. если замкнуть оба порта - линки загораются, но активности на данных портах не наблюдается. Средняя нагрузка на CPU - 1-4%.
Естественно связь по вэб и телнету к данному коммутатору не прерывается (причем так может продолжаться довольно долго)
И так он себя ведет даже на Default-настройках :shock:
Через несколько минут / секунд (видимо доходит до него, что что-то здесь не чисто) - радостно включает свою гирлянду на портах, которые link-up
То, что он вообще безшумный, нагрузка CPU при шторме едва доходит до 50% - это безусловный +:wink:
Но пусть уж определится: будет определять петли или нет. Ну или хотябы какое время ему для этого надо?
ЗЫ: буду продолжать его тестировать на определение петель. Появится еще что-то новое - сообщу.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 12:16
К дефолтным настройкам коммутатора добавляется блокировка broadcast-трафика:
config traffic control 1-24 broadcast enable action shutdown threshold 10 time_interval 5 countdown 0
config traffic trap both
Все хорошо, команда отрабатывается.
За 5 секунд на портах с петлей накапливаются, в основном, только broadcast-счетчики.
В логах счастливое:
Broadcast storm is occured
Broudcast storm has cleared
Добавляем LBD:
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 0 interval 1 mode port-based
config loopdetect ports 1-24 state enable
config loopdetect trap both
Шторм отрабатывается так же как и должен, но на портах стали появляться multicast-пакеты :shock: (от 4 пакетов/сек и больше)
Что они там делают? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 12:46
В чём вопрос-то?
Loopbackdetect не ловит петли между портами, он ловит петли только на одном порту, т.е. он сработает если Вы подключите к DES-3528 неуправляемый коммутатор и уже на нём замкнёте порты.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 13:33
Знаю, но почему при включеном Loopback на портах появляется мультикаст :?:
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 14:00
Вполне возможно, что это ECTP пакеты, на который loopdetect и работает.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 18:47
Кстати, то, что шторм при петле не начинается в течение некоторого времени - тоже не загадка, просто в этот период не ходят бродкаст-пакеты, тем более надо полагать что схема тестовая.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 07:58
Схема действительно тестовая :)
На коммутаторе петля замыкает 2 любых клиентских порта (1-24)
Комп подключен к любому порту из (25-28)
Пофиг на длительность срабатывания петли. Пойдем дальше: в сети используется привязка Port Security.
Если использовать следующий порядок команд:
enable loopdetect
config port_security ports 1-24 admin_state enable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
enable port_security trap_log
В log-файле появляется сообщение следующего вида:
Port security violation mac address [MAC-адрес коммутатора] on locking address full port [№порта]
А сообщения о шторме уже не появляются.
При этом наблюдаются 2 случая срабатывания Port Security:
1. В лог поступают сообщения о блокировки только 1-го порта. При этом прерывается управление коммутатором по web, telnet, snmp и т.д.
Если еще отключить loopdetect, то срабатывание Port Security логгироваться не будет.
Как бы не хотелость потерять коммутатор по управлению, если он будет находиться в другом здании.
2. В лог поступают сообщения о блокировки 2-х портов - то все работает так как и должно даже при отключеном loopdetect.
ЗЫ: Может в следующих версиях прошивки можно будет заставить Port Security ловить подобного рода петли?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 13:25
Для защиты от петли между разными портами нужно использовать STP LBD.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
