Текущее время: Пн сен 28, 2026 23:00
 Заголовок сообщения: DGS-3612 qinq
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 22:10
Здравствуйте!
прошивка Firmware: Build 2.81.B03 3612g
схема такая
комутатор (не длинк)8>> 10 DGS-3612g(1) 11 >> 1 cisco 3750 >> brac
на комутаторе (не длинк) настраиваю vlan 10 untagen port 1 и tagget 10 влан на port 8 на uplink в сторону 10 порта DGS-3612 на нем делаю следующее
config vlan default delete 1-12
create vlan v99 tag 99
config vlan v99 add tagged 10 advertisement disable
create vlan v100 tag 100
config vlan v100 add tagged 10-11 advertisement disable
enable qinq
config gvrp 1-12 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config qinq ports 10 role uni missdrop enable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 11 role nni missdrop enable outer_tpid 0x8100
create vlan_translation ports 10 cvid 99 add svid 100
Вопрос такой, 1 правильный ли конфиг на дес 3612g(1)
вопрос 2 даже ели брас не сможет извлечь из 100 влана, перед ним предположим поставим второй дгс 3612g(2)
комутатор (не длинк)8>> 10 DGS-3612g(1) 11 >> 1 cisco 3750 >>10 DGS-3612g(2) 11 >> brac, правильный ли конфиг на него на DGS-3612g(2)
config vlan v99 add tagged 11 advertisement disable
enable qinq
config qinq ports 10 role nni missdrop enable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 11 role uni missdrop enable outer_tpid 0x8100
create vlan_translation ports 11 cvid 99 add svid 100
Смысл такой получаем несколько тегированых вланов с комутаторов (не длинк) например 10,20,30, вланы ---- упаковываем в один влан на 3612g например в 101 влан прогоняем в этом влане по опорной сети и на другом конце достаем из 101 влана вланы 10,20,30 все на оборудовании 3612g
если в чемто ошибаюсь пожалуйста подправьте
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 10:34
В этой презентации расписана технология Q-in-Q:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link ... vanced.rar
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 17:22
config vlan default del 1-10
create vlan v39 tag 39
config vlan v166 add tagged 1-11
create vlan v166 tag 166
config vlan v166 add untagged 1-10
config vlan v166 add tagged 11
config gvrp 1-10 pvid 166
enable qinq
config qinq ports 1-10 role uni missdrop disable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 11 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100
create vlan_translation ports 1-10 cvid 39 replace svid 39
При таких настройках Management VLAN будет иметь только один tag с spvid 39, а клиентские пакетики с любым cvid-ом приходя на порты с 1 по 10 будут упаковываться в spvid 166, т.е. будет работать режим Port-Based для них.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 17:31
Большое спасибо !
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 10:21
Не за что.
Бигаров Руслан.
