Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:02
 Заголовок сообщения: DES-2108, DES-3010G и фильтрация DCHP
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 06:15
Есть ли хоть какой-то способ фильтровать dchp ответы на этих моделях?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 07:38
только на вышестоящих более мозговитых моделях
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 16:29
Нет, данные коммутаторы не поддерживают функцию ACL.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 14:01
Если он работает как DHCP Relay можно
create cpu access_profile profile_id 1 ip udp src_port_mask 0x44 dst_port_mask 0x43
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip udp src_port 68 dst_port 67 port 1-2 deny
enable cpu_interface_filtering
так я отфильтровал на 1 и 2 порту но только для DHCP Relay
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 05:43
Только ведь эти модели как dhcp relay не могут выступать, насколько я понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 09:41
DES-3010G - может
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 09:52
Прошивку нужно обновить до последней версии.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 70
