Текущее время: Пт сен 25, 2026 21:09
 Заголовок сообщения: DGS-3450 теряет управление WEB/SSH
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 07:45
Управление вынесено в отдельный влан, прошивка Build 2.65.B12 , периодически теряет управление по WEB/SSH, при этом нормально работает, доступен через COM.Лечится перезагрузкой. Как можно исправить подобное ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 08:35
Стандартные вопросы:
1. Что написано в логах [на время пропадания из web/ssh]
2. Как ведет загрузка проца, портов?
3. Как ведут себя соседние сетевые железяки на момент пропадания 3450-го из управляющей сети (логи, загрузка процов, портов)?
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 17:41
А также: На icmp пакеты ака ping-и в этот момент отвечает!? Есть ли в FDB и ARP таблицах записи ПК, с которого пытаются получить доступ. С какой периодичностью это происходит.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 09:43
Такая же проблема, теряется управления на icmp тоже не отвечает, вот логи не смотрел пока, лечится ребутом.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 14:07
1. Я советую Вам обновить прошивку до последней версии.
2. В случае возникновения проблемы повторно, то посмотреть на то, что я описывал в предыдущем посте.
Бигаров Руслан.
